查看: 9780|回复: 19
映泰MCP6P M2+主板COMS放电后才可以正常开机
发表于 2014-5-4 18:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台映泰MCP6P M2+主板,说不开机。上诊断卡确实不跑马,把COMS放电后,开机正常跑马,心中大喜,以为可以收银子了,关机后再开,有不跑码了!再次放电又跑马,电池测量有3.1V电压,考虑可能BIOS出问题,刷了一个初始及新版BIOS文件,问题依旧。不跑吗测试各级电压正常!现在没有思路了,求解释!请勿灌水!谢谢合作!
发表于 2014-5-8 12:24:44 | 只看该作者 �
我也有一块同样神经的主板,不过我重装系统就可以了,只要不清除COMS应该都没事,楼主可以试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-4 18:15:16 | 只看该作者 �
补充下《一定要把COMS跳冒放电才可以正常开机!单独拆出电池也不跑吗?BIOS底座也更换过,无果》
发表于 2014-5-4 18:24:44 | 只看该作者 �
第一:先换CPU,第二:芯片坏也会
发表于 2014-5-4 18:25:44 | 只看该作者 �
状态不对,
发表于 2014-5-5 15:23:05 | 只看该作者 �
这个是RTC电路不正常导致,测量跳线帽电压是否正常,查待机条件和触发信号了,以上正常基本确定是桥的CMOS电路问题。
非常感谢徐老师问题解决了!谢谢!我是34期的学员,有清晰的思路才是王道  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:19
发表于 2014-5-5 16:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把晶振和谐振电容换了怎么样?
发表于 2014-5-5 16:47:29 | 只看该作者 �
按徐总办法查
发表于 2014-5-5 18:23:45 | 只看该作者 �
有可能是南桥
发表于 2014-5-8 10:19:43 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-5-5 15:23
这个是RTC电路不正常导致,测量跳线帽电压是否正常,查待机条件和触发信号了,以上正常基本确定是桥的CMOS ...
你怎么没有学员图标?  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:21
发表于 2014-5-8 10:21:42 | 只看该作者 �
你怎么没有学员图标?
我只有毕业QQ群,其它的我都不知道!没有人和我提过  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:26
发表于 2014-5-8 10:26:55 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-5-8 10:21
你怎么没有学员图标?
发表于 2014-5-8 11:05:11 | 只看该作者 �
刷bios和换南桥
发表于 2014-5-8 18:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能否讲述一下细节,今天我也遇到一个华硕的板子,每次也都是这样,放电开机,有时能正常关机有时还关不了机,
发表于 2014-5-16 10:03:08 | 只看该作者 �
麻烦楼主说下问题在那里,怎样处理好了。
发表于 2014-6-3 10:06:22 | 只看该作者 �
楼主修好了吗怎么修好的
发表于 2014-6-6 17:01:55 | 只看该作者 �
怎么修好的?楼主说说呀
发表于 2014-6-6 17:37:30 | 只看该作者 �
只有正确的思路才能修好板子,肓目只会扩大故障...
发表于 2014-10-26 09:14:06 | 只看该作者 �
我估计可能修CMOS那一块电路,修好的
发表于 2014-10-26 09:40:58 | 只看该作者 �
1 coms电路  2 南桥
