查看: 3120|回复: 16
[主板维修]
A785G3CPU无供电求解
发表于 2014-5-4 15:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解答不跑码CPU无供电芯片正常排阻。I0.时钟也加焊····mos管正常无短路,BOIS芯片正常换正常使用的主板的BOIS
ISL6323B.pdf
836.69 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-4 16:00:00 | 只看该作者 �
内存  桥的供电可正常 测下   最后再测VPU的供电
发表于 2014-5-4 16:00:33 | 只看该作者 �
是CPU  打错了
发表于 2014-5-4 16:12:53 | 只看该作者 �
内存电压正常南北桥都启动的应该是通病都有几块是这样的了
发表于 2014-5-4 16:14:38 | 只看该作者 �
我打2.6电压是电压只通到那个位置
发表于 2014-5-4 16:24:56 | 只看该作者 �
内存电压有吗???按照时序走,你这个还要我去下载还要分,你直接截图出来大家就好分析了啊
发表于 2014-5-4 17:01:28 | 只看该作者 �
内存供电有没测了,内存供电正常的话,你那个0.269V的应该是 2.5V左右  桥的供电我记得是有了CPU供电后,才有的
发表于 2014-5-4 17:22:55 | 只看该作者 �
amd不跑码先换个CPU试试
发表于 2014-5-4 17:25:09 | 只看该作者 �
桥供电有没?如果没有,先桥,然后cpu就有了
发表于 2014-5-4 18:03:40 | 只看该作者 �
查下CPU供电芯片的EN脚有没有开启电压
发表于 2014-5-4 22:17:07 | 只看该作者 �
估计先看内存供电吧。。如果有就看电源IC的条件了。如果都有。。就换了。。,还要测PWOK。有没有
发表于 2014-5-4 23:05:26 | 只看该作者 �
你说的不够详细啊,让我们怎么给你分析啊!
发表于 2014-5-4 23:09:41 | 只看该作者 �
查PWOK,换供电芯片!
发表于 2014-5-5 15:29:12 | 只看该作者 �
此桥是内存供电和PG信号通过三极管转换开启CPU供电,从CPU供电EN脚向外跑线找到三极管进行测量BC极条件是否正常,些板常见是三极管的上拉电阻坏。
发表于 2014-5-6 00:45:17 | 只看该作者 �
EN脚向外跑线找到三极管进行测量BC极条件正常
发表于 2014-5-6 00:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 12:29:50 | 只看该作者 �
其它供电正常吗?先看下其它的供电正常没有,上电时序很重要的哦
