查看: 3580|回复: 13
[主板维修]
七彩虹C.A780H D3 V16 主板CPU供电最下面的下管D到S极是通的
发表于 2014-5-2 14:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.A780H D3 V16 主板CPU供电最下面的下管D到S极是通的,拆掉供电芯片和副供电IC还有全部场管,都还是通的,怎么回事?
可疑的是最下面那组不是CPU供电没和上面有关联 ,烧鸡法调到1.3V至5V 5A电流烧触摸没有哪里烫,电路图也找不到,也没有同样的好板,请有经验的帮帮忙。
而且此板做的很假外观看是5相供电,网站上查是3相,我检查线路发现最上面的电感也不是CPU供电而是12V的滤波电感,最下面的电感也没有和中间的3个相通。
发表于 2014-5-2 15:04:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
盗花香 -5
发表于 2014-5-2 15:20:31 | 只看该作者 �
下管坏了吧!
发表于 2014-5-2 15:52:59 | 只看该作者 �
明明发现场管有问题,你干嘛要去拆IC呢?
全部场管都是拆了的可能是没打逗号,你没看理解。  详情 回复 发表于 2014-5-2 19:55
发表于 2014-5-2 16:13:49 | 只看该作者 �
发现是哪里你就修哪里  楼主好好研究一下吧刚修了类似的有点眼熟啊
发表于 2014-5-2 17:42:38 | 只看该作者 �
一个一个场管拆,因为一个场管短路了你测量其他相连的场管都是短路的,拆依个测量一次,慢慢来吧。。
全部场管都是拆了的可能是没打逗号,你没看理解。  详情 回复 发表于 2014-5-2 19:56
发表于 2014-5-2 19:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-2 19:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 07:48:40 | 只看该作者 �
楼主  量好了 再去差 走了不少弯路  慢慢研究吧
发表于 2014-5-3 09:21:02 | 只看该作者 �
拆下管看看吧
发表于 2014-5-3 10:02:33 | 只看该作者 �
换下管   换完还是击穿的话就是IC了
发表于 2014-5-3 10:39:49 | 只看该作者 �
你看下是什么场管啊。有些场管是DS导通的
发表于 2014-5-4 13:25:35 | 只看该作者 �
七彩虹也会这样乱来吗,那天也找快板子来看看到底是几相供电。
发表于 2014-5-4 15:35:07 | 只看该作者 �
顶起,给更多需要的人
