标题: 一个铭瑄G41主板 原来4g内存坏了 我换了2个全新的都没用 [打印本页]
作者: 2380579306    时间: 2014-4-30 15:35
一个铭瑄G41主板  原来4g内存坏了  是死机但是可以开机   我换了2个4G全新的都没用 不亮    原来他的是1333的  我换的是1333和1600的都没用,我用其他电脑的2G1333可以开机的   为什么我2根新的就是不亮
作者: 2380579306    时间: 2014-4-30 15:54
内存是正品的    10多年的金士顿代理了
作者: hangzhou    时间: 2014-4-30 16:00
G41主板要双面内存才能点亮了,单面的4G是点不亮的
作者: 2380579306    时间: 2014-4-30 16:05
内存不是淘宝买的   正规代理店买的   本地区2家代理其中一家的   我们同行在他家装机无数   内存是没用问题的
双面内存也没用
作者: 负电荷    时间: 2014-4-30 18:49
那你内存供电都正常吗。
作者: 电脑伟    时间: 2014-4-30 19:46
试刷个bios看下,个别板存在内存兼容问题。
作者: 商厚平    时间: 2014-4-30 21:30
有单面和双面之分的吧
作者: 锦棠    时间: 2014-4-30 22:42
我也试过,用威刚就可以,或者更新一下BIOS
作者: Seal.H.勇气    时间: 2014-5-1 05:35
找一条双面1333的条,插上去就亮
