查看: 1528|回复: 4
核心电压越来越低
发表于 2008-11-1 16:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天客户送来一块 815EP 的主板,复位灯长亮,上假负载后发现检测核心电压为1.8V,并且在慢慢下降,场管和滤波电容都已经换了,接下来应该检测什么? 会不会是电源IC性能不良,可是我没有RT9238的IC,除了这个还会有其他可能吗?
发表于 2008-11-1 17:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个时候当然要先换掉RT9238了 如果没有先加焊 不行就先找个ISL6524代换
发表于 2008-12-5 17:51:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
RT9238 换了还是一样的
发表于 2008-12-5 19:29:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
北桥有可能不良,请查被桥
发表于 2008-12-5 21:34:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是cpu是坏的,那是主板自己调的,是保护的吧,是不是南桥坏了,量一量对地阻值,忘问其他供电正常吗,内存供电,不要光想主供电的问题,在不好就是bios了
