查看: 3302|回复: 15
华硕p5p41T无CPU1.2v电压
发表于 2014-4-25 13:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,,这片板子没有CPU电压,电源芯片换了,,怎么搞的啊,,其他电压都有,,,请大神们多多指教
发表于 2014-4-25 13:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vtt pwrgd正常吗
发表于 2014-4-25 13:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vtt pwrgd俗名叫做啥,,我们修板没有说这么专业的名字,,请教各位大神
发表于 2014-4-25 13:12:50 | 只看该作者 �
你这一句话,秒杀所以人啊,换芯片就出来,
发表于 2014-4-25 13:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,,一模一样的电源芯片啊,,CPU旁边那个正方形芯片
发表于 2014-4-25 13:22:19 | 只看该作者 �
  条件都没查
发表于 2014-4-25 13:27:09 | 只看该作者 �
有点难沟通哦
发表于 2014-4-25 13:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2014-4-25 13:22
条件都没查
我师傅这么教的,,一块板,装上CPU,看看诊断卡跑不跑码,不跑码,万用表量mos管上面的电压,如果都有就加热桥,没有的话就把控制那组电压的电源芯片换了,,
你师傅很厉害喔。。修板绝招都传给你了  详情 回复 发表于 2014-4-25 15:21
有时候只是电源管理芯片的工作条件不满足!  详情 回复 发表于 2014-4-25 15:16
发表于 2014-4-25 15:16:36 | 只看该作者 �
80916956 发表于 2014-4-25 13:41
我师傅这么教的,,一块板,装上CPU,看看诊断卡跑不跑码,不跑码,万用表量mos管上面的电压,如果都有就 ...
发表于 2014-4-25 15:21:55 | 只看该作者 �
你师傅很厉害喔。。修板绝招都传给你了
发表于 2014-4-25 15:37:22 | 只看该作者 �
  你师傅绝对是个维修高手  还是他不愿意教你呢
发表于 2014-4-25 16:43:27 | 只看该作者 �
vtt pwrgd俗名叫做啥,,
发表于 2014-4-25 16:43:47 | 只看该作者 �
vtt pwrgd俗名叫做啥,,
发表于 2014-4-25 16:50:29 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2014-4-25 16:43
vtt pwrgd俗名叫做啥,,
开启信号   最基本的信号  自己研究把
发表于 2014-4-25 16:51:25 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-4-25 16:50
开启信号   最基本的信号  自己研究把
好吧     。。。。。。
发表于 2014-4-25 16:58:52 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2014-4-25 16:51
好吧     。。。。。。
你来骗分的吧  别和我说话了
