查看: 2653|回复: 7
[主板维修]
G31的板芯片代换
发表于 2014-4-24 21:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块G31的板内存供电,桥供电,总线供电都正常,只是CPU电压偏低(0.52V)供电芯片是RT8802A+BD-AG,实测RT8802的1脚1.56V,12脚1.32V,31脚5V,32----------40的有高低电压组合,但是感觉不对(0V与1.20V),BG-AG有12V的供电,因没有BG-AG的引脚资料,只是在周边的电容测到有12V的供电。换RT8802A故障依旧,但手上没有BD-AG,只有BD-AA,BD-AL,请问是否可以代换呢?
推荐
发表于 2014-4-24 23:27:04 | 只看该作者 �
BD-  和B3-都一样是RT9605换吧。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-24 22:17:46 | 只看该作者 �
饼哥的,某些无型号RT代码查看啊。。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-24 22:00:53 | 只看该作者 �
应该是RT9605 24脚或者9603 16脚吧,不确定你说的那个
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-24 21:50:17 | 只看该作者 �
还有一点,测到上管有0.52V的驱动电压,但下管没有。测所有的下管都没有问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-25 17:59:05 | 只看该作者 �
多谢版主,我就去试一试
发表于 2014-4-26 11:31:41 | 只看该作者 �
支持一下、、
发表于 2014-7-16 15:58:02 | 只看该作者 �
搜索本论坛里的 某些无型号电源代码查看   就能搜到
