查看: 4464|回复: 26
[主板维修]
华硕主板M2N61-TVM/S跑码到25就停了。
发表于 2014-4-24 17:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天还可以开机的,今天开机发现点不亮了,插诊断卡跑码到25就停了,内存换了好的也是不行,五大供电也正常,也有复位。华硕主板M2N61-TVM/S,求帮助,谢谢了.
发表于 2014-4-24 17:21:02 | 只看该作者 �
bios,北桥。
发表于 2014-4-24 17:21:08 | 只看该作者 �
拆声卡好80%以上,不信试试
发表于 2014-4-24 17:47:26 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-24 17:21
拆声卡好80%以上,不信试试
是经验吗、、、、
发表于 2014-4-24 17:57:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS看哈
发表于 2014-4-24 18:29:18 | 只看该作者 �
声卡还是网卡啊
发表于 2014-4-24 19:18:58 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-4-24 17:47
是经验吗、、、、
是的 不骗你啊
发表于 2014-4-24 19:27:32 | 只看该作者 �
写个程序,还有就是桥了
发表于 2014-4-24 20:20:52 | 只看该作者 �
不要声卡了吗?还是换一个上去啊
发表于 2014-4-24 20:57:56 | 只看该作者 �
今天也遇到一块这样的主板和楼主的问题有点不太一样,我这板子是进系统5分钟左右自动重启,还在维修中。
发表于 2014-4-26 16:16:01 | 只看该作者 �
桥的可能性大点
发表于 2014-4-26 19:08:41 | 只看该作者 �
傅修龙 发表于 2014-4-24 20:20
不要声卡了吗?还是换一个上去啊
换上一样挡25
发表于 2014-4-26 23:34:37 | 只看该作者 �
是撒   量信号 没问题  应该不是 南桥挂了   客户猴急猴急 没去搞了  外加一个
发表于 2014-4-27 00:05:24 | 只看该作者 �
今天我也遇到了快,先是跟你的情况一样,后来我查了一下,内存和桥供电的那两个7120坏了,换上后不断了,但是不跑马,BIOS刷过,这BIOS官网下不到,楼主有的话请发个给我791845295@qq.com,后来我加焊桥,结果上面冒汗了,废了。呵呵
发表于 2014-4-27 09:51:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS,在拆网卡,南桥
发表于 2014-4-27 11:09:27 | 只看该作者 �
网卡  或声卡  吧  要不就南桥挂了
发表于 2014-4-27 13:40:40 | 只看该作者 �
这个应该考虑显卡啊!
发表于 2014-4-27 13:47:25 | 只看该作者 �
那就不是声卡的问题
发表于 2014-4-27 17:21:49 | 只看该作者 �
检查一下显卡插槽,打下耦合电容的值
发表于 2014-4-27 20:54:07 | 只看该作者 �
跑25不就是 快该显示了 吗    有没有换上显卡试下呢
