查看: 3388|回复: 3
哪位帮看下Y410P(NM-A031) PU401 芯片型号多少
发表于 2014-4-22 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
哪位帮看下Y410P(NM-A031)  PU401 芯片型号多少,也就是待机芯片,这个烧洞看不见
发表于 2014-4-22 18:07:58 | 显示全部楼层 来自: 陕西 来自 陕西
找个图纸不啥都有了
发表于 2014-4-23 11:11:09 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1225C TI 391 CEP7
发表于 2014-4-24 10:23:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢热心大哥  再帮我看下UH52   UH53  应该是两个BIOS芯片 机器被上家搞过,帮我看下UH52  UH53BIOS  型号分别是什么,还有PU701 那个芯片代码查不到(HA3TA)原型号多少,我百度 淘宝都查不到,.
