查看: 17640|回复: 188
华硕机器清洁后有些细节要注意了!
发表于 2014-4-21 17:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏天来了,各位商家在清洁机器的时候要注意了,华硕机屏线一定要绕线,不能像联想那些直接走直线,然后在打D壳螺丝的时候,屏线就短路了,然后烧主板!
我这里正好有一个,分享给大家!  外接正常,然后烧坏处换了一个电感就好了,主要是看到外接VGA显示是正常的!
不是我拆坏的,是一个商家弄坏了发到我们这来修的..= =!!
点评
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 14:28
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:57
同意楼主: 5
细心很重要,谢谢提醒~  发表于 2014-5-23 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 20:28
同意楼主: 5
不管哪款机子,线都不能盖到螺丝孔了,不管是屏线还是什么线  发表于 2014-4-21 20:52
评分
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 15 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-7-11 12:47:55 | 只看该作者 �
做这行的确实要小心,还好坏的不是太历害
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-7 12:15:54 | 只看该作者 �
我遇到一次,清飞以后没多久就不认硬盘了,换个新硬盘也不认
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-7 12:06:33 | 只看该作者 �
这个,我也试过了。断了几条线,后来接好了。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 10:52
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-7 12:02:51 | 只看该作者 �
以后清灰一定要注意呀,别没事找事做呀。一定要仔细仔细再仔细。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-11 20:07:50 | 只看该作者 �
小心一下是非常必要的。AMD的试过拆散热架后不亮机了,桥虚了,BGA加焊才OK。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-21 17:48:19 | 只看该作者 �
心细一点 就可以避免的啊 兄弟
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:58
发表于 2014-4-21 17:53:17 | 只看该作者 �
上次我也遇到过,不过我的还好,就是螺丝打到屏显了,导致暗屏,接了平线就好了
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:58
发表于 2014-4-21 17:53:44 | 只看该作者 �
这种问题在其它任何机器上都要注意。这是常识。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 11:03
发表于 2014-4-21 17:54:45 | 只看该作者 �
E生无忧 发表于 2014-4-21 17:48
心细一点 就可以避免的啊 兄弟
呵呵,这不是我们弄坏的,是一个商家弄坏了发我们这里来修的!
发表于 2014-4-21 17:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 18:13:41 | 只看该作者 �
恩!楼主的这位客户应该只知道拆机清灰吧!不懂电脑主板呢!才会酿成此悲剧呢!
发表于 2014-4-21 18:23:11 | 只看该作者 �
他也是个大学里的商家,然后换一跟LVDS和一个无成本的电杆,收了160块钱!
点评
收了一大票啊,一大票,够喝一顿了。  发表于 2014-6-8 12:01
发表于 2014-4-23 22:04:03 | 只看该作者 �
新手 表示 以后一定要注意!!!
发表于 2014-4-23 22:59:48 | 只看该作者 �
这种肯定是要坏了呢屏线都打穿了
发表于 2014-4-23 23:14:32 | 只看该作者 �
HP的机器貌似屏线很容易断
发表于 2014-4-23 23:14:41 | 只看该作者 �
徒弟和我自己都清华硕的本子 不亮了 不过后来都修好了!都有惊无险  比较扯!开店这么久了  不过华硕A40  K42J 大家真心要小心! 板子死贵!
发表于 2014-4-24 08:33:42 | 只看该作者 �
是的 拆机一定要仔细点  就算经常拆的本 也要注意
发表于 2014-4-24 08:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学下东西
发表于 2014-4-24 09:31:29 | 只看该作者 �
我试过一台ACER清灰搞到时显时不显,初时也不知点算,最后我说不收你人工吧,然后客人就拿走了,我也出一身汉了,那是两年前了
点评
只能说兄弟运气好  详情 回复 发表于 2014-4-24 09:42
发表于 2014-4-24 09:42:02 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2014-4-24 09:31
我试过一台ACER清灰搞到时显时不显,初时也不知点算,最后我说不收你人工吧,然后客人就拿走了,我也出一身汉了 ...
只能说兄弟运气好
发表于 2014-4-24 10:30:48 | 只看该作者 �
这个老鸟都会注意,新手就坑了
发表于 2014-4-24 10:34:34 | 只看该作者 �
清灰风险也挺高的!  赚点钱不容易!
发表于 2014-4-24 13:11:21 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2014-4-23 23:14
徒弟和我自己都清华硕的本子 不亮了 不过后来都修好了!都有惊无险  比较扯!开店这么久了  不过华硕A40 K4 ...
K40JB K40JC 都是温度高发机器,这类机器客户最容易拿来清灰,一定要注意啊,这板子一点都不好修,问题多得很...
发表于 2014-4-24 14:43:34 | 只看该作者 �
新手 表示 以后一定要注意!!!
