查看: 2005|回复: 10
[主板维修]
主板不过内存帮下哈
发表于 2014-4-20 13:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉M68 三代内存  档 C7 客户自己把内存插反烧坏后 给客户换主板后 主板想修修看  阻值卡测量是 VDDSPD 3.3 系统总线 3.3  时钟0.7  VDD1.5 VTT0.74  还需要测量哪里啊 我新手哈
发表于 2014-4-20 13:16:43 | 只看该作者 �
内存槽有没有短路。。烧坏。。
发表于 2014-4-20 13:30:44 | 只看该作者 �
つ麻哩麻哩轰. 发表于 2014-4-20 13:16
内存槽有没有短路。。烧坏。。
上面测量的电压对吗 插反内存的那插槽烧坏了  另一条插槽没有坏 一样也是C7 我仔细看了 没发现有短路的呢 内存换过了一样
发表于 2014-4-20 14:50:44 | 只看该作者 �
来个 老大 教教吧
发表于 2014-4-20 14:51:39 | 只看该作者 �
C7 有时侯不是内存故障
发表于 2014-4-20 14:58:37 | 只看该作者 �
测118和238有没有3.3v电压
发表于 2014-4-20 15:26:33 | 只看该作者 �
离表、 发表于 2014-4-20 14:58
测118和238有没有3.3v电压
118 238 有3.3的电压 这俩叫什么电压啊  还一个现象是主板只能开 不能关 要拔电才能断电 强制关机不起作用
发表于 2014-4-20 16:30:05 | 只看该作者 �
数据线,地址线,还有你的内存造坏了要换
发表于 2014-4-20 16:35:13 | 只看该作者 �
内存早就换过了   肯定是主板的问题
发表于 2014-4-20 23:03:35 | 只看该作者 �
有内存 测试灯仪  以测就知道是不是数据线的问题了
发表于 2014-4-21 00:28:39 | 只看该作者 �
shenmeaa 发表于 2014-4-20 13:30
上面测量的电压对吗 插反内存的那插槽烧坏了  另一条插槽没有坏 一样也是C7 我仔细看了 没发现有短路的 ...
供电没有错.你先清除coms,不行刷下BIOS,再不行换CPU
