查看: 3053|回复: 6
联想主板L--A690加电启动,测试板反复显示E6和E9,并伴随间歇“嘀“声
发表于 2014-4-17 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板L--A690加电启动,测试板反复显示E6和E9,并伴随间歇“嘀“声,CPU是ADO5000,先后更换过CPU和内存条还是一样,是什么问题?
发表于 2014-4-17 11:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查內存工作条件。如果正常,刷BIOS
发表于 2014-4-17 11:38:50 | 只看该作者 �
代码来看还是在内存上
发表于 2014-4-17 11:48:02 | 只看该作者 �
卡内存啊  换U看下  内存归CPU管
发表于 2014-4-29 18:08:17 | 只看该作者 �
搞好了没有 我这里也有片板也是一样
发表于 2014-4-29 19:23:12 | 只看该作者 �
档内存,,查内存工作的四个条件
发表于 2014-4-29 20:04:20 | 只看该作者 �
刷BIOS可以解决
