查看: 4017|回复: 6
华硕P5G41T-MLX3 I不跑码,求解!
发表于 2014-4-16 15:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5G41T-MLX3 PLUS的主板,上假负载,供电,时钟,复位,PG 都有了,刷过BIOS,加焊了CPU座子,上真U就不跑码?
发表于 2014-4-16 16:46:52 | 只看该作者 �
都正常了就加焊排阻呀~!BIOS,IO,南桥,时钟边上的882排阻一般就可以了。
发表于 2014-4-16 16:41:23 | 只看该作者 �
双桥的,G31,G41的桥不太会虚吧
发表于 2014-4-16 16:17:27 | 只看该作者 �
今天修了块和你的一样的,最后发现CPU座针脚断
发表于 2014-4-16 23:47:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-17 00:08:36 | 只看该作者 �
排阻的可能性大一点哦,
发表于 2017-6-4 18:17:34 | 只看该作者 �
把CPU的数据点用假负载测一下试试!
