查看: 3881|回复: 13
华硕主板自动进BIOS
发表于 2008-10-31 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:现在手上碰到一块华硕P4B266-C 主板一开机就自动进BIOS?
BIOS我刷过了,在BIOS里什么都调过了还是一样的故障
发表于 2008-10-31 10:03:10 | 只看该作者 �
看看BIOS电池电压是否低了
发表于 2008-10-31 10:26:08 | 只看该作者 �
电压也是正常的呀
除了电压还会有什么问题呢?
发表于 2008-10-31 10:49:52 | 只看该作者 �
看看coms跳帽错了没有
发表于 2008-10-31 10:51:13 | 只看该作者 �
上回碰到过一个就是机开老进BIOS,后发现是键盘的DEL键被东西卡住了,所以开机才老进BIOS,你仔细看下哦,不排除这种可能·
发表于 2008-10-31 11:04:08 | 只看该作者 �
把CMOS针相连的三极管干掉
发表于 2008-10-31 11:08:42 | 只看该作者 �
6#说的有道理,试试看, 另外再换键盘试下
发表于 2008-10-31 11:43:58 | 只看该作者 �
听说进行设好保存退出,正常关机后就可以了,不知道是不是真的,我没试过,楼上的可以试试
发表于 2008-10-31 11:49:36 | 只看该作者 �
我遇到过一块
先前那人说要升级BIOS我刷了一下就是成了自动进BIOS了
后来一看版本刷错了
换了版本搞定
发表于 2008-10-31 12:02:40 | 只看该作者 �
很多都是CPU的频率没有设好,或者是CPU导热不行
发表于 2008-10-31 13:14:49 | 只看该作者 �
我也遇到了一块一样的班子,故障也一样。BIOS刷过,一样不行。各处供电也正常。现在也没有修好 ,求高手解决。
发表于 2008-10-31 14:55:21 | 只看该作者 �
换个ROM片再刷BIOS试一下
发表于 2008-10-31 16:27:23 | 只看该作者 �
以上的都试过了还是不行,还有没有什么招术呢?
发表于 2009-3-12 20:47:22 | 只看该作者 �
我今天也是遇到了这块主板,后来查到是CHASSIS那一块的问题(离COMS电池不远的地方,靠右手边),有个跟它相连的小三极管击穿了!换过以后就好了!!同时也要多谢一位给出这个提示的那位朋友!!
