- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-18
- 精华
搬到新店,生意那个秋啊,惨不忍睹,没事逛论坛,看别人的帖子是精彩纷呈,自己也想写一个,无奈肚子里没东西啊,硬着头皮发个电源的吧
半月前的一天下午 ,对面饭馆的小老板抱一电脑过来了,按开关没反应,紫色线5V没有,果断换电源好了,坏电源留下
航嘉BS-3500
估计也就是电容鼓包,拆开,保险烧黑,电容倍儿健康哈哈
仔细一看,背面两个贴片二极管炸开,估计是开关二极管,边上静静的趴着一只小强,换电容肯定是搞不定了,找了一山寨电源找两个4148换上,心想,二极管烧这么厉害,会不会还烧别的啊。(把整流桥也拆了,悲催的起因)量旁边一色环电阻无穷大,拆下,看半天没明白是多大的
,找了一个体积差不多大位置也差不多地方的电阻换上,保险管,整流桥装上,通电,高潮来了
就看见,保险管瞬间发出幽幽的小绿光,照亮了昏暗的工作台。。。。。。你们懂了
我的这个心啊哇凉哇凉的,拔电,扔一边了
今天又没球生意,实在是闲得D疼,拿出那个电源来搞,量大电容,直接蜂鸣,,难怪闪绿光,仔细看,我的神啊,我把整流桥装反了,拆下来,估计整流桥挂了,意外的事情随时都有,量了一下,不得不佩服航嘉电源的质量,竟然是好的,再量大电容,还是蜂鸣,直接取开关管,情理之中的短路,换上,附近的电阻电容二极管,地毯式搜索,确定正常,装上,插电,紫色线完美的5.1V ,收工
螺丝装上,信心满满的短接绿线,NND,没反应,再拆
一路走一路量,测到驱动变压器附件一小三极管D1616a正反向都0.596V,确认挂 了,找了个C3203换上,装机上螺丝,插电,短接绿线,你拆结果怎么样
电源风扇:迎面吹来了凉爽的风,黄线12.35V 红线5.12V,橙色线3.34V
