查看: 10756|回复: 66
HP G42掉电 秒修 附图
发表于 2014-4-13 22:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G42掉电后开机出现的画面 然后可以正常进系统 正常使用 但不定时掉电关机 灰尘清理过了 温度不高
重启后有这出现
只要不装进壳里不会掉机,拆了就OK,费话不多说 HP G42.pdf (1.38 MB, 下载次数: 168)
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 16:14
同意楼主: 5
非常好 这机子故障一模一样  发表于 2014-4-21 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 18:31
表达上还要提高哦 呵呵...  发表于 2014-4-14 08:27
反对楼主: 5
表达的不清不楚的! 你那张图上写的是什么啊?难道是你装机不过关?  发表于 2014-4-13 23:00
发表于 2014-4-14 08:05:43 | 只看该作者 �
怎么说楼主你有点垃圾,一个意思可以很清楚的表达,给你硬要搞得吃力不讨好。不过是拆掉了一个显卡温控,BIOS里也提示温度过高
发表于 2014-4-13 22:48:20 | 只看该作者 �
收了180元哎   少收了   最小收280才对
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
楼主被不明真相的围观群众躺枪了,怀疑CHINAFIXROOKIE有没有认真看帖啊  发表于 2014-4-19 16:20
同意楼主: 4
楼主被不明真相的围观群众躺枪了,怀疑CHINAFIXROOKIE  发表于 2014-4-19 16:20
他就是楼主 楼主还被扣了分。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-14 09:58
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水,楼主告诉你收多少钱了?
发表于 2014-4-13 22:53:14 | 只看该作者 �
这这。。。。这是机器没装好吗,这机器应该没有什么要绝缘的吧。。怎么会掉电的。。。
发表于 2014-4-13 22:58:11 | 只看该作者 �
装机没装好吧
发表于 2014-4-13 23:01:02 | 只看该作者 �
装好怎么发图,
发表于 2014-4-13 23:14:54 | 只看该作者 �
   你没表达好呀,没看明白呀,你想说什么 呢?
发表于 2014-4-13 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器没装好吧。
发表于 2014-4-13 23:22:58 | 只看该作者 �
呵呵  这钱赚的
发表于 2014-4-13 23:27:55 | 只看该作者 �
楼主表达的什么意思,没看明白
显示器第一行显示的就是温控故障  详情 回复 发表于 2014-4-14 07:43
发表于 2014-4-13 23:47:40 | 只看该作者 �
别人发了啊。显卡传感器拆了就好了。。。你们的眼神啊。。。不过楼主应该好好整理下文章
发表于 2014-4-13 23:58:59 | 只看该作者 �
结合着图纸标出来最好了,怎么想到显卡温控的呢
发表于 2014-4-14 07:43:17 | 只看该作者 �
chenjinfeng5000 发表于 2014-4-13 23:27
楼主表达的什么意思,没看明白
显示器第一行显示的就是温控故障
发表于 2014-4-14 08:13:41 | 只看该作者 �
楼主的意思是拆开不管就好了。。。。。。??行文及条理能力极差。。。。。。
发表于 2014-4-14 09:01:23 | 只看该作者 �
楼主的意思是拆了温控芯片 搞定
发表于 2014-4-14 09:08:43 | 只看该作者 �
楼主的文章有些乱啊楼主想表达什么意思呢?
发表于 2014-4-14 09:11:18 | 只看该作者 �
以前遇到过这个问题的,没有查到是显卡温控的问题,最后客户不修了!
发表于 2014-4-14 09:13:01 | 只看该作者 �
拆了这个温控是不报警了,下回直接烧显卡!
发表于 2014-4-14 09:13:58 | 只看该作者 �
这个机器以前碰到的时候是不定时关机,关机之后出现提示,也可以正常进系统!就是不定时关机,没有考虑到显卡温控的问题,只拆了CPU 的温控,还是没解决!
发表于 2014-4-14 09:22:22 | 只看该作者 �
你没看bios界面显示温度问题吗。
