查看: 4048|回复: 15
华擎775i65g开机针脚无电压
发表于 2014-4-12 16:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎775i65g的开机针脚无电压 然后检测到io芯片w83267ehg-a的75脚RSMRST是对地短路现在都不知道该从哪里下手了    板上有很多的电容都对地短路!
发表于 2014-4-13 15:16:09 | 只看该作者 �
都没人告诉我
发表于 2014-4-13 15:33:39 | 只看该作者 �
是阻值小,还是对地短路。挑起IO的那一脚看下。是否还短路
发表于 2014-4-15 11:28:18 | 只看该作者 �
是不是开机排针连接的电容短路了
发表于 2014-4-15 12:48:33 | 只看该作者 �
短接电源插头看开机是否正常 IO是否过热。是就换IO。不是就跑电源开机电路
发表于 2014-4-15 14:05:34 | 只看该作者 �
跑开机电路吧,重点查,开关上接电阻,电容,IO的工作条件和IO本身!
发表于 2014-4-15 15:19:21 | 只看该作者 �
io芯片上的强制开机都开不了
发表于 2014-4-15 15:34:03 | 只看该作者 �
gldn123456 发表于 2014-4-15 15:19
io芯片上的强制开机都开不了
短接绿线与黑线能开机吗
发表于 2014-4-15 15:40:50 | 只看该作者 �
我测了主板上很多多电容都对地短路了  但是只要把cpu拿掉就不会了  cup我测过是好的
发表于 2014-4-15 16:08:57 | 只看该作者 �
开芯电脑维修 发表于 2014-4-15 15:34
短接绿线与黑线能开机吗
开不了 但芯片会发烫
发表于 2014-4-15 16:25:42 | 只看该作者 �
gldn123456 发表于 2014-4-15 16:08
开不了 但芯片会发烫
那就换芯片
发表于 2014-4-25 11:28:54 | 只看该作者 �
我短接了之后  2秒钟南桥就非常的烫  会不会是南桥挂了
发表于 2014-4-25 11:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-25 16:21:53 | 只看该作者 �
那就是南桥挂了
发表于 2014-4-25 16:22:54 | 只看该作者 �
把南桥周边的电容都拿下来,桥还是过热就是挂了
发表于 2014-4-25 16:27:54 | 只看该作者 �
开关针跑线到ATX,找的坏的原件
