查看: 21349|回复: 198
坑人的日本东芝本,额的初次呀
发表于 2014-4-10 17:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
额的初次,大神勿喷,额也不会编辑,也没想到要发帖,所以没拍照片,最后才补得,望见谅
昨天收一东芝本,来了一看,那屏闪呼闪呼的都要掉了,摔得不行了。心情立刻产生巨大落差,没办法,那也得拆呀,谁让咱加入了这行呢,不赚钱也得赚个声誉吧。
  •    接过来一瞅,Satellite C850,加电,白屏。接上外接,还切不过来。不得不先拆了。
  • 拆后断开内屏线,外接正常。怀疑屏,正好有一戴尔M5010,三下五除二 换,黑屏!!!!!居然黑屏,可dell正常显示啊。又把坏本的屏放在Dell上,正常
  • 这本子摔过,就下了图纸,仔细观察有没掉件。还需要点位图,而且电路图纸里显卡不标显卡,CPU不标CPU架构里连个页码也不标。对于还是小白的额,真心不会用点位图软件,还得慢慢学(希望会用各种点位图的大神能发一些点位图的用法什么的)
  • 查了屏接口CN3000各脚去处,好像无掉件,有的标号被压在底下,也不会看,研究了一晚上
  • 既然都没问题,怀疑显卡可能虚焊了,就加焊了,故障依旧,奶呀!!!
  • 是不是屏线问题,可是屏线不好测呀,若是再有个用此屏线的本子就好了,可只能是痴人说梦
  • 无能为力了,只能插上电一,个脚一个脚一个脚地量屏接口,这样可是具有一定的危险性呀!没办法,对照着屏线接口引脚定义慢慢来吧。。。。。。。。。。。。。。
  • 汗,有一个该3.3V,居然才2.1V。照着电路图点位图往前捋,捋到Q3000,S极3.3,D极2.1。就是它了,好吧,也不管G极了,果断飞线,亮机
  • 奶呀,佣易吗,机器都拆得彻底散架了ABCD壳,还有内屏都拆出来了,到最后,一根5毫米的小线办理了!!!!真是小小蚁穴毁了大河堤呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 16:56
同意楼主!  发表于 2014-6-10 20:04
白屏就重点围攻屏线和显卡  发表于 2014-4-24 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-11 12:29
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
62606 + 2 神马都是浮云
michaelwhk + 2 淡定
ptmanager + 10
s26567529 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-12 13:16:57 | 只看该作者 �
从你的图纸看是个P沟道的MOS管,低电平导通。不过你就这样飞根线,也亮了,还是有点治标不治本的感觉啊。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-10 20:19:54 | 只看该作者 �
既然找到了问题干嘛不追查到底啊  ???、为啥要偷懒啊 。。。除非这个问题是桥的问题。客户不愿意出钱而想节约成本的。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 16:38
同意楼主!  发表于 2014-6-10 20:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-10 18:53:06 | 只看该作者 �
那到底是管子问题 还是D级电路问题呀 ??还是说G级是高电平?这样飞  怕用  不了 多久
发表于 2014-4-10 18:19:12 | 只看该作者 �
太正常了。有时查了两个小时发现原来一烙铁就搞定了、
发表于 2014-4-10 17:58:43 | 只看该作者 �
额也不会编辑,也不会加精华,只能这样了
发表于 2014-4-10 18:06:59 | 只看该作者 �
加精不是你想加就加的。是管理员批准的。 你这个只能说你运气好吧。不过也有一定的实力的呵呵
发表于 2014-4-10 18:12:07 | 只看该作者 �
是MOS管坏了  还是G极没有低电平
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-4-10 19:25:56 | 只看该作者 �
所有的屏是不是都要一个3.3的电压啊
发表于 2014-4-10 22:15:20 | 只看该作者 �
能修出来就是好啊,楼主技术还是刚的,支持、、
发表于 2014-4-10 22:26:43 | 只看该作者 �
到底是什么坏了,是管子坏了还是
发表于 2014-4-10 22:31:01 | 只看该作者 �
不错,厉害,思路清晰。
发表于 2014-4-10 22:38:35 | 只看该作者 �
请问 从哪儿飞到q3的D级啊 是N沟道吗 为什么 s级还能出3V呢 D都没进去啊 小白不懂 求告知啊
发表于 2014-4-10 22:39:27 | 只看该作者 �
那管子D极没断开 以后容易出问题的
发表于 2014-4-11 11:28:35 | 只看该作者 �
应该是控制极线路问题,这个本摔过,来时盖子都是活动的,就像人的胳膊脱臼一样
发表于 2014-4-11 11:29:47 | 只看该作者 �
额,就是啊。一滩屎坏了一锅汤呀
发表于 2014-4-11 11:31:50 | 只看该作者 �
哦,实力问题,还不到家呀,奋斗
发表于 2014-4-11 11:33:09 | 只看该作者 �
k191047 发表于 2014-4-10 22:39
那管子D极没断开 以后容易出问题的
会么应该不会吧
发表于 2014-4-11 11:38:41 | 只看该作者 �
不错学到了,
发表于 2014-4-11 11:39:48 | 只看该作者 �
这个电流是从P3V3S过来到S极再到D极。。这个图纸迅维网有http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=680763 你自己下来研究研究吧,也带点位图,不过我还不大会用呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 16:39
发表于 2014-4-11 11:41:12 | 只看该作者 �
寂寞式丶聆听 发表于 2014-4-10 22:26
到底是什么坏了,是管子坏了还是
可能是管子阻值变大了,也可能是控制极出问题了
