查看: 1657|回复: 7
[主板维修]
新手求助
发表于 2014-4-8 19:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板开机点不亮。测量ATX电源插座时发现第20针对地阻值为0,第4,6,19针对地阻值都是470.请教高手这是哪里出了故障?
另外18针阻值为474,正常应该是无穷大吧。
主机电源能起动,就是显示器没反应
补充内容 (2014-4-9 08:56):
5V的4,6,19针对地都有470的阻值,但是第20针阻值为零,而且4,6,19针能相通,20针与其不相通。
发表于 2014-4-8 19:54:02 | 只看该作者 �
+5V大短,还能开机??是不开机还是点不亮?说清楚。
大短故障点很好找,上恒流电源,一烧就出来了
发表于 2014-4-8 20:55:58 | 只看该作者 �
问题补充,师傅,18针白线测得对地电阻为474.好像正常的话应该是无穷大吧
发表于 2014-4-8 21:37:52 | 只看该作者 �
新手不至于没有诊断卡啊  必须的工具
发表于 2014-4-23 07:13:31 | 只看该作者 �
短路烧一下,摸摸哪热换掉
发表于 2014-4-23 16:20:03 | 只看该作者 �
新手不至于没有诊断卡啊  必须的工具
发表于 2014-4-23 16:29:06 | 只看该作者 �
上检测卡看下就会知道个大概了
发表于 2014-4-23 16:42:39 | 只看该作者 �
学习一下经验
