查看: 2437|回复: 18
[主板维修]
求助 鸿基主板不上电
发表于 2014-4-7 10:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板接手故障是不上电    而且是鸿基  不是ACER   貌似是杂牌啊   sb是  GB 的  测量晶振压差正常   开关排阵上电压有5v  短接有跳变  请问大侠们  这故障该如何下手!!请赐教啊!!!
发表于 2014-4-7 11:09:50 | 只看该作者 �
查南桥和IO的通讯条件
发表于 2014-4-7 11:17:45 | 只看该作者 �
杂牌机没图不好修啊
发表于 2014-4-7 11:28:20 | 只看该作者 �
测南桥的工作条件和IO的触发脚位
发表于 2014-4-7 12:12:14 | 只看该作者 �
查IO的工作条件。。。
发表于 2014-4-7 13:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面二位说得有道理。楼主修好了没有?
发表于 2014-4-7 13:13:20 | 只看该作者 �
一般82801gb的桥都比较容易坏啊 可以试着用风枪稍微加悍下
发表于 2014-4-7 14:00:18 | 只看该作者 �
换个南桥试试,期待答案
发表于 2014-4-7 18:49:38 | 只看该作者 �
先判断是IO还是南桥的问题 ,看IO给南桥发不发PWBTN信号 ,在测试芯片的工作条件 ,满足换芯片
发表于 2014-4-8 13:01:00 | 只看该作者 �
说的有点简单
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1679684 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-8 13:28:25 | 只看该作者 �
你加焊一下试试下吗
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
1679684 -3 严禁灌水
发表于 2014-4-9 20:47:54 | 只看该作者 �
  手上一片鸿基AM3  CPU不供电,没有电源IC,也懒得发了,一片新的也才200,丢料板箱里了。
发表于 2014-4-9 22:02:16 | 只看该作者 �
其实可以参照其他图纸啊或PDF芯片定义啊,只要I/O南桥一样不都是这种开机原理吗?
发表于 2014-4-10 10:34:06 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-4-7 13:05
上面二位说得有道理。楼主修好了没有?
上面二位说得有道理。先用疯抢吹下;在加焊
发表于 2014-4-10 12:30:31 | 只看该作者 �
coms先放电。或者跳线正常不。
发表于 2014-4-10 22:06:59 | 只看该作者 �
不触发就测南桥的工作条件和IO的触发脚位,看是io坏还是南桥坏了。
发表于 2014-4-10 22:09:54 | 只看该作者 �
南桥加焊的成功率很低的,不行的你用手压下南桥,点开关,看能通电不。
发表于 2014-4-23 07:11:32 | 只看该作者 �
查南桥工作条件和触发线路
发表于 2014-4-23 07:21:55 | 只看该作者 �
查IO发给南桥的条件啊
