- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-21
- 精华
MS-7599 870-G45上电.跑D3.没图.不发了.查内存电压1.5V正常.再查内存236脚SPD电压3.3V正常.继续查内存VTT电压120和240脚电压0.7V.也正常. 内存总线118脚0.3V不正常 238脚3.3V脚电压正常.问题查到了118脚.用万用表对地查下118对地值只有200欧.而238脚有457欧.
看图纸.118脚连到U4和U15这2个IC里.首先把内存槽旁边的U15 S3-B拆了.测下118脚对地还是200欧.问题应该不是它.再把U4 S28拆了(CPU电源IC旁边).测得118脚对地值有456欧了.和238脚差不多.问题是它了.可手上没这IC啊.只能把U4的连内存槽118脚的第5脚挑起来不用了. 那IC位置
这板上面没标识.
发个帖子.下次再碰到类似问题.可以不用再跑线
