- 积分
- 334
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-12
- 精华
这片板子故障是不上电! Intel 双桥的 板子 测量 待机正常 32.786 压差正常! 南桥是 JIB的 另外 IO 是 IT8771E 的 小四方的 没有此IO的PDF 所以也不好判断到底是IO的问题 还是SB得问题! 有IO 的PDF 的坛友 也请无私的留下吧!!!!建议就不用了 不上电也就这俩芯片好戳戳了 当然 您能提供其他测试点!也请留个话吧!
