查看: 2455|回复: 13
[主板维修]
华硕主板一块 不开机 晶振问题
发表于 2014-3-28 09:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板  华硕p5gc-mx   拿镊子点晶振开机,换完晶振后又不行,哪的事?  请赐教
发表于 2014-3-28 10:06:29 | 只看该作者 �
开机电路应该不难
发表于 2014-3-28 10:06:38 | 只看该作者 �
补充一下,换晶振老是坏,已经三个了,点开机没反应,再摸一下晶振就开机了,这是什么问题??
发表于 2014-3-28 10:06:46 | 只看该作者 �
试试谐振电容
发表于 2014-3-28 10:24:48 | 只看该作者 �
我这没有    你能详细点吗?
发表于 2014-3-28 11:04:09 | 只看该作者 �
围观!!!!
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
现在学太晚咯 -1 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-3-28 11:17:07 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,还有那个电阻,在晶振两脚之间,阻值很大的!
发表于 2014-3-28 13:38:57 | 只看该作者 �
奥  我就一菜鸟  哥们你有图么?   能不能发张然后再讲解下    怎么分辨哪个
发表于 2014-3-28 14:49:52 | 只看该作者 �
  换谐振电容,电阻,还不行就只能换SB了
发表于 2014-3-28 18:08:44 | 只看该作者 �
我也遇到过,如果谐振电容也换过,那就得怀疑南桥..
发表于 2014-3-28 21:52:37 | 只看该作者 �
兄弟,换一个新的电池就好了,
发表于 2014-3-28 22:07:47 | 只看该作者 �
小电池没电也会这样
发表于 2014-3-29 18:24:27 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,还有那个电阻,我的板子这个问题换电阻就好了
发表于 2014-3-29 18:59:10 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
