查看: 17350|回复: 91
联想G475通病一例
发表于 2014-3-28 09:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 电流0.4几 不跑码
昨的8台机器全处理完了今天终于有点闲时来发几个案例大家观摩一下,最近陆续会多发几个案例希望大家多多关照!此机AMD的最近修了四台 进水一台全是换南桥好, 修的时候可直接量USB中间两根数据线的对地阻值有一组会相差5-10欧 基本可以判南桥死刑!希望大家能借鉴一下少走弯路直接干之!
时间仓促只能言而简之,忘口下留情,看着头晕脑胀者请直接右上角点X。
附BIOS 图纸。
此机换南桥后阻值正常谢谢回复。
联想G475 _LA-6755P 7P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 240)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 18:57
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
gphps + 5 很好的经验
o0飝兲 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 8 很给力!
天意wx + 8 换桥好?那没换之前是的电流怎么走的 ?
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-4-2 22:10:00 | 只看该作者 �
老兄你说的完全没有科学依据!完全是靠猜测,我觉得是你在焊接南桥的时候北桥或者CPU受到高温环境下可能好了,我就碰到过,有时候不用换南桥直接把板子丢烤箱过2小时拿出来就亮机了,也是G475的电流跑0.45A,这样判断不准,如果USB中间数据线在几十欧我估计南桥是百分百坏,如果相差几欧根本就不可能坏,,
我记得这板是板载U,另单桥,吹过U桥,这桥是容易坏所以有依据,感谢回复。  详情 回复 发表于 2014-4-3 09:10
发表于 2014-3-28 09:13:37 | 只看该作者 �
今天修了一台没有1。8V供电。
发表于 2014-3-28 09:15:11 | 只看该作者 �
数据线两对地值相差5-10,南桥坏?不过G系列的USB容易坏常见。。。
发表于 2014-3-28 10:15:53 | 只看该作者 �
楼主说的太简单了,,不知道你想表达什么
工作忙不可能花一两小时编辑帖子,只能简单言之,换南桥好,不知您还想表达什么?  详情 回复 发表于 2014-3-28 10:30
发表于 2014-3-28 10:30:27 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2014-3-28 10:15
楼主说的太简单了,,不知道你想表达什么
发表于 2014-3-28 10:34:43 | 只看该作者 �
G475这个小南桥虚得也很多
发表于 2014-3-28 10:54:37 | 只看该作者 �
记住了,以后注意
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-3-28 11:04:56 | 只看该作者 �
嗯,顶个,有帮助。。。
发表于 2014-3-28 11:41:48 | 只看该作者 �
楼主无私,直接把重点讲出来了.学习了
发表于 2014-3-28 12:25:24 | 只看该作者 �
上次没有修好,今天知道了。
发表于 2014-3-28 12:29:11 | 只看该作者 �
水只要进到南桥 一般我都先换换试试
发表于 2014-3-28 12:32:50 | 只看该作者 �
下次遇到了测一下,谢谢了
发表于 2014-3-28 12:35:24 | 只看该作者 �
我修的是换CPU好的。。也是上0.4A
板载CPU确实也容易出问题。  详情 回复 发表于 2014-3-30 09:51
发表于 2014-3-28 12:39:10 | 只看该作者 �
上次那台我换了主板,下次记得测测南桥了。
发表于 2014-3-28 12:40:23 | 只看该作者 �
学习学习 AMD 的吧
发表于 2014-3-28 12:45:13 | 只看该作者 �
阻值相差10就南桥坏》、?
此板如此。。  发表于 2014-3-30 09:52
发表于 2014-3-28 13:10:14 | 只看该作者 �
收集通病,谢谢分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-28 13:22:26 | 只看该作者 �
    有点看不懂
发表于 2014-3-28 13:40:40 | 只看该作者 �
阻值差5欧南桥就坏吗,不一定把
此机换南桥后阻值正常谢谢回复。  详情 回复 发表于 2014-3-28 15:14
发表于 2014-3-28 15:14:40 | 只看该作者 �
长春居士8 发表于 2014-3-28 13:40
阻值差5欧南桥就坏吗,不一定把
此机换南桥后阻值正常谢谢回复。
