查看: 2513|回复: 8
[主板维修]
富士康A8G i 770主板有修道过的没 求帮助~谢谢
发表于 2014-3-28 09:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康A8G i 770主板有谁修到过 M3的 开始时不出CPU电压 我换了UP6281S8后 现在出了 上电 风扇转一下就停 我测量上管GS之间短路 把上管全换了 不短了 但是上电过5S左右还是掉电 CPU电压已经出了 我又量了一下下管GS之间全短路 不上CPU正常 CPU也换了 难道还是MOS管全坏了 ?  我看论坛有两个帖子 有个大神说这版IO有问题 再就是桥旁边一个电容短路 不知道是不是。
发表于 2014-7-6 17:55:59 | 只看该作者 �
不知道什么情况?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 12:32:39 | 只看该作者 �
这类主板确实难修 上次也碰到过 现象时cpu 无电压 结果还是放弃了
发表于 2014-7-6 11:34:40 | 只看该作者 �
我有三块,有时能开机,有时不能开机,不知道什么情况?
我修好了你刚讲过的这个问题 换个排阻解决 不信你试试  详情 回复 发表于 2014-8-12 23:47
发表于 2014-8-12 23:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 23:49:32 | 只看该作者 �
不晓的你这这是不是我遇的一样的问题  我修过几片你这主板  换个排阻问题搞定  不信你可以先试试
可以说下是那几个排阻么???  详情 回复 发表于 2014-8-13 22:15
发表于 2014-8-13 22:15:45 | 只看该作者 �
可以说下是那几个排阻么???
io 边上的  详情 回复 发表于 2014-8-28 09:41
发表于 2014-8-28 09:41:16 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2014-8-13 22:15
可以说下是那几个排阻么???
io
边上的
发表于 2014-9-12 17:14:00 | 只看该作者 �
小心挂你CPU  这板子12短路挂CPU很轻松
