查看: 3246|回复: 2
[主板维修]
华硕P5KPL-AM-SE反复 复位维修
发表于 2014-3-25 11:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象.开机反复跑码R6-30后断电重新复位
测量全部供电正常. 拆了网卡还是一样.然后再迅维下载了点位..测VRMPWROK 和 PWROK都送给了南桥.
南桥也应该送出了CPURST# 和PCIRST#PLTRST# 因为诊断卡有复位嘛.呵呵
我没有BGA.所有拿板子给电子城的同行想让他们看看桥有没有问题.因为他们设备还是多点有
灯座啊.之类的我没有.谁知道拿去几个一看不跑码的都不肯修. 我就拿回来了. .昨天无聊就准备拆件
把声卡拆下来换到另外一个声卡有问题的板上去的..拆了后想了一下.会不会是PLTRST#复位上的电路引起
的掉电呢.就顺手把串口芯片拆了.看了下没连锡. 上电看了一下.(我很多E3400之类的.所以U都一直没取)
还是R6-30. 又自动重启一次跑R6-30-D4-FE了..来了精神.就马上去找了个BIOS刷掉..这次跑码就正确了.
R6-30重启.R6-30-D5喇叭报警..上内存 跑码完成跑38报警显卡..就上独显.可以显示了.
我不知道我猜的是不是正确.这种反复复位掉电之类的故障.只要是桥没有问题.供电.时钟都正常.
就应该很多是PCI设备和LPC设备故障导致的无法复位. 有经验的帮分析下呗
.要不也就要局限在我自己的猜测里了
我没拍照片..有几张在手机里懒得转了.反正这个故障没有什么芯片不良之类的东西..点位图论坛很多.
头像被屏蔽
发表于 2014-7-9 19:15:47 | 只看该作者 �
确实有点看不懂
发表于 2014-7-14 11:16:21 | 只看该作者 �
还真是有点看不明白的吗?那些跟复位应该没有关系了
