查看: 5202|回复: 18
转载:46 iPad Air 拆解,难拆更难修
发表于 2014-3-24 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad Air 应该算是 iPad 史上设计改变最大的一款,同时也是在外观上最讨喜的一款,毕竟对于一款大号平板来说,能轻薄不少肯定是大家喜闻乐见的。当然,这次在重量和尺寸上的重大进步离不开设计的功力。那么,iPad Air 的内部构造又是如何的呢?这款无辜的 iPad Air 进行了惨无人道的拆解,由于 iPad Air 并不是一个容易拆解的机器,多处粘合紧密,因此 ifixit 仅仅对 iPad Air 的可维修性给出了 2 分的低分(10 分最易维修)。所以入手 iPad Air 之后可要小心使用了,这玩意坏了可不是那么好修理的。
首先是拆解前面板,拆解都是专业的拆解工具,没有金刚钻别揽瓷器活,各位千万不要随意模仿,更不要让熊孩子看到此文激发他们的好奇心。
前面板打开之后看到的主要就是显示面板和电池,这两样占据了 iPad Air 体积中的大部分。这款显示面板来自 LG,型号为  LP097QX2,苹果称这款显示面板比之前的薄了 20 %。
电池部分和机身结合比较紧密,电池背部应该是和背壳粘合在一起,此外还有螺丝固定,而螺丝固定处又和其他元件在一起,所以电池的拆卸并不简单,可以看到原本平直的电池已经被掰弯了。
这里就是 iPad Air 最核心的地方了,最显眼的就是 A7 处理器,型号为 APL5698,和 Iphone 5s 的 APL0698 A7 处理器在频率上略有不同。A7 处理器隔壁的橙色框指示的是 Elpida F8164A1MD 1 GB LPDDR3 的内存元件,黄色框内则是东芝 THGBX2G7B2JLA01 16 GB 闪存记忆体,也就是内置存储。
左侧品红色框内指示的是 USI 339S0213 Wi-Fi 模块,偏右上方蓝色框内指示的则是 343S0655-A1 电源管理 IC,偏右下方的青色框内则是 M7 协处理器,最右不起眼的黑色框则是 338S1116 Cirrus 音频解码器。
这张细节图可以清楚地看到核心元件的型号以及品牌等信息。
这块基本上都是射频组件,也占据了不少的位置。红色框内是高通 M9615M LTE 处理器。橙色框内是 TriQuint TQF6514 射频功率放大器,类似于 Iphone 5s 6414 型号。黄色框内则是三个 Skyworks SKY77-series LTE 射频功率放大器和双工器模块。青色框内则是两个  Avago A79-series LTE 射频功率放大器和双工器模块。中间的蓝色和品红框内分别是 Murata Antenna 天线开关过滤模块和 WTR1605L 收发模块。左上角不起眼的黑色框内是高通 PM8018 电源管理芯片。
这两张局部图分别是前置摄像头和 SIM 卡插槽。
最后则是全家福,把能拆的都给拆了,但是按这个架势,想要完整地重装回去基本是不可能的了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 09:00
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-3-24 17:56:39 | 只看该作者 �
拆的挺专业的哈~~
发表于 2014-4-8 20:12:30 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2014-6-15 10:01:19 | 只看该作者 �
拆苹果还是要细心啊  上
发表于 2014-6-15 21:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小心,细心,专心!
发表于 2014-7-18 14:54:37 | 只看该作者 �
绝对是高手!
发表于 2014-7-20 22:00:52 | 只看该作者 �
真是大开眼界的,拆好拆,装就难了。
发表于 2014-8-18 09:59:55 | 只看该作者 �
不错的文章,IPDAIR确实难弄,要小心
发表于 2014-9-6 16:56:18 | 只看该作者 �
学习学习,有机会试试
发表于 2014-9-6 17:29:03 | 只看该作者 �
拆屏是个又细活又靠耐心的活
发表于 2014-9-6 23:48:24 | 只看该作者 �
厉害啊,我不知道要多久才能这水平呢
发表于 2014-11-25 15:47:07 | 只看该作者 �
高手,学习了,顶一个
发表于 2014-12-24 08:19:21 | 只看该作者 �
苹果产品做工精密,拆卸和维修都是挑战。
发表于 2015-1-21 20:57:59 | 只看该作者 �
mei没拆过,到时拆过ipad mini,把背光搞坏了,块折腾死我了,
发表于 2016-2-1 01:06:54 | 只看该作者 �
这个还真难拆,苹果的做工,就是细致!
发表于 2016-7-6 13:48:11 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
左自由版块也不要灌水,请遵守论坛相关规定.多为论坛做点贡献O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:20
发表于 2016-7-6 16:20:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-2 20:16:39 | 只看该作者 �
折这个还真的心灵手巧    要不然就废了
