查看: 16697|回复: 122
宏基4750G不触发
发表于 2014-3-21 17:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器宏基4750G
  故障不触发
       这机子在找图纸的过程中  看到一篇帖子   帖子里是说 待机3,5V 偏高   3V有3.5V     帖子上说把3.5V滤波电容换了机子就修复了
      刚好 我修的那本本待机也是待机3V有3.5V       果断把电容换了     3.5V电容是有极性的   没找到就用   无极性的代替了  换完后待机变成了3.6V    结果一开机可以触发   上到0.2掉电     之后一直没找到电容  机器就放在那里两天晾着     到后来 店子里没什么机器   就拿来看看    还是一样   想了想 还是在换一次电容   结果这次换完后   又不触发了   这应该不是电容的问题了    查了下电路发现RTC_AUX_S5一端有电压 一端没有  电压  量了下RN2104 发现阻值变成1M多   拆了RN2104  用两个电阻  换上去  电流一路上升  成功亮机
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:50
评分
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
fguehje + 2 赞一个!
珠碧江 + 2 赞一个!
大红蚂蚁 + 6 很给力!
279189075 + 5 很给力!
一招搞定 + 2 赞一个!
亚520 + 5 很给力!
chinafixRookie + 15 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-3-21 17:49:11 | 只看该作者 �
为什么把 35V电容换了就能触发了 这个想不明白呀  楼主讲下呗
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-3-21 17:22:02 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-3-21 17:13
有些帖子不一定和自己修的问题一样,要学会自己思考
问题基本上都差不多  而且换了电容上去  能触发   这样的话   我也没办法    刚好手上还有机器 就先修其他的  让仓库去订电容呗  嘿嘿
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-3-21 17:13:40 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-21 20:22:00 | 只看该作者 �
还没修到过下回两种方法都试试 宏基的机器不好修的 班子还贵呢 你很幸运 工地不错吧
发表于 2014-3-21 20:27:22 | 只看该作者 �
这些故障只要细心点,很快就修好了
发表于 2014-3-21 21:03:51 | 只看该作者 �
学习了    呵呵   挨着排除是王道
发表于 2014-3-21 22:13:44 | 只看该作者 �
手上正好有一台这个机器,是关机后不触发,拔掉CMOS电池自动上电,也许也是这个问题~
发表于 2014-3-21 23:12:50 | 只看该作者 �
这款电脑RN2104很容易腐蚀,太小了
发表于 2014-3-22 08:15:44 | 只看该作者 �
学习了,这就是所谓的举一反三吧?
发表于 2014-3-22 08:39:30 | 只看该作者 �
那个电阻不是阻值变大么    可能 加热一下板子   那边又能过一些电流吧   那样触发条件就好了   就能触发了   但是  电压不够  所以 电流到0.2就掉了
发表于 2014-3-22 08:54:34 | 只看该作者 �
有极性的 换无 极性的  滤波容量效果能达到吗
发表于 2014-3-22 09:24:18 | 只看该作者 �
  电容问题修过待机大无35v的 没有遇到过有35v还偏高的。。。
发表于 2014-3-22 09:47:51 | 只看该作者 �
  一般来说  还是可以用的
发表于 2014-3-22 09:48:58 | 只看该作者 �
以后会碰到 的    偏高  偏低   有些板子都会引起不触发
发表于 2014-3-22 09:50:22 | 只看该作者 �
没有遇到过  下次遇到希望能借楼主的帖子 秒杀
发表于 2014-3-22 10:23:34 | 只看该作者 �
呵呵    那也要遇得到      怎么都没人加分啊   郁闷
发表于 2014-3-22 11:54:17 | 只看该作者 �
后级有短路就会导致待机偏高,学习了
发表于 2014-3-22 11:56:03 | 只看该作者 �
RN2104可以用2个电阻并联代替啊,嘿嘿
发表于 2014-3-22 12:01:20 | 只看该作者 �
我也没有遇到 偏高过  第一次听说了
