查看: 11217|回复: 115
[笔记本]
联想V450的维修
头像被屏蔽
发表于 2014-3-17 23:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V450的维修
一台联想V450的维修
今天接到一台联想V450的机子,客户反映用着用着突然关机,适配器也烧坏了,接上可调电源待机电流0.048,不正常,拆出主板,接上可调电源测量3  5 V,没出,然后再测量PQ38的5678脚,发现问题,电压只有6.1V。
于是拆掉PR152看是否是后级拉低
PQ38的5678脚仍然是6.1V,测量PQ38的4脚,电压19V,不正常,这是个P沟道的MOS管,要低电平导通,若要为低电平,PQ15要截止,PQ11要导通,于是测量PQ11的G极,电压只有0.3V,难道PQ15导通了?
测量PQ15的B极,为低电平,正常,再测量PR132的1脚,有3V,2脚只有0.3V,难道被ACON拉低了?追查ACON所到之处
此处没用
测量PU8的5脚为1.3V,6脚为3V,比较器输出低电平,难道是这里的问题?于是把PD15拆掉,结果还是一样
在此处又发现一问题,PU8的5脚应该为9V左右,7脚输出高电平,就算此时B+为6.1V,5脚也应该是3V左右,而不应该是1.3V,于是测量PR157和PR158阻值正常,不会是PC111漏电吧,拆掉电容,情况依旧,难道是PQ10的问题吗?就在板子边上,好拆,一烙铁下去,把它干掉了,上电,电流变化了,心中暗喜,电流变成0.43A了,测量3  5V,都正常,应该有短路,过了一会用手到处摸哪里发烫,果然被烫了一下,一看,居然是PQ5
断电测量DS,果然通了,于是找个相同的管子装上去,也把刚才拆掉的PQ10装了上去,插上电源,待机电流正常了,0.002,触发,亮机,测了一天,没问题!!不过到同在还没有认真的去分析,为什么PQ5击穿会导致公共点电压只有6.1V!
新手第一次发帖,希望大家能给加点分,谢谢!!
评分
参与人数 29下载分 +237 收起 理由
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
张程通 + 5 赞一个!
1071298079 + 5
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
民康维修 + 5
kangle371769121 + 10 赞一个!
红豆冰2 + 5 赞一个!
各回各家 + 5
289679696 + 5 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员852974 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-3-18 17:29:52 | 只看该作者 �
仁宝看似好修,真修起来,难死了。关联东西太多
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-3-18 15:10:21 | 只看该作者 �
遇到仁宝的不过保隔 先查后级有没有短路,否则容易给绕进去。。这是论坛上面一位高手总结的精华
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 09:45
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 12:24
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-3-18 08:15:09 | 只看该作者 �
看下PU1的内部框图就明白了
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-23 16:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-18 09:03:20 | 只看该作者 �
谢楼主分享,PQ10是好的,怎么查到PQ5的问题呢,这两个有没有联系,查看一下完整的电路图。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 09:44
楼主看电流,凭经验知道有短路,短路一般会有大于正常值得电流,损坏的原件会发烫,被楼主摸到了。  详情 回复 发表于 2014-3-18 09:18
发表于 2014-3-18 09:13:47 | 只看该作者 �
楼主分析的很好。写得不错。
发表于 2014-3-18 09:18:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-18 09:27:25 | 只看该作者 �
用烧机的方法应该可以烧出来吧
发表于 2014-3-18 10:04:21 | 只看该作者 �
PQ5击穿拉低公共端了
发表于 2014-3-18 10:49:25 | 只看该作者 �
那PQ10是DS击串吗?是的话算起来正好是1.3V
发表于 2014-3-18 15:26:38 | 只看该作者 �
这个机器 确实 不好修啊
发表于 2014-3-18 16:08:12 | 只看该作者 �
这个是后继短路,主电压过不来,
发表于 2014-3-18 16:14:53 | 只看该作者 �
后级微短就会导致B+电压偏低
发表于 2014-3-18 16:47:37 | 只看该作者 �
楼主的技术还是不错的
发表于 2014-3-18 16:51:56 | 只看该作者 �
LZ高手啊。快速解决问题。
发表于 2014-3-18 19:47:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-18 19:57:45 | 只看该作者 �
有点小迷茫,为什么刚开始没用烧机那?
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-3-18 23:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq10没击穿
发表于 2014-3-18 23:40:33 | 只看该作者 �
我一般吧PU8直接踩了烧鸡
发表于 2014-3-19 08:57:12 | 只看该作者 �
又一个仁宝的经典案例啊。
