楼主: 孟楼
[笔记本]
联想V450的维修
发表于 2014-3-19 09:15:38 | 只看该作者 �
又学到了知识了,楼主的思路很清晰的
发表于 2014-3-19 09:39:33 | 只看该作者 �
修好就是王道,不过楼主的理论还有待提高,新手也很不错了
发表于 2014-3-19 09:40:29 | 只看该作者 �
此类机器是我的话,直接烧机法把它打出原形!
发表于 2014-3-19 09:50:32 | 只看该作者 �
仁宝的板子不好修,楼主水平不错,赞一个
发表于 2014-3-19 10:03:43 | 只看该作者 �
如果前面一系列的不做,烧鸡大法是不是,就不会烫了。
发表于 2014-3-19 10:12:38 | 只看该作者 �
这种问题确实不好找,PQ5短路,然后通过PU1把公共点电压拉低
发表于 2014-3-19 10:18:14 | 只看该作者 �
典型的保护隔离电路问题,如果是我的话,会直接烧机,楼主很有耐心啊,发一次就精华
发表于 2014-3-19 10:29:17 | 只看该作者 �
前天的换了个板子
发表于 2014-3-19 11:34:19 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2014-3-18 15:10
遇到仁宝的不过保隔 先查后级有没有短路,否则容易给绕进去。。这是论坛上面一位高手总结的精华
你说的很对,很经典我有这个经历,当时头都大了。
发表于 2014-3-19 11:39:23 | 只看该作者 �
仁宝点火回路
发表于 2014-3-19 11:42:25 | 只看该作者 �
PQ5 DS导通 短路了,PQ38的4脚怎么就变成19V了?
发表于 2014-3-19 11:57:31 | 只看该作者 �
是不是铁皮的mos管。这机器设计有毛病。 mos管短路也不保护  一直插电的话经常烧cpu。。
发表于 2014-3-19 12:11:52 | 只看该作者 �
下次不要说新手了,我这些才是新手
发表于 2014-3-19 13:43:46 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰
发表于 2014-3-19 13:56:18 | 只看该作者 �
仁宝看似好修,真修起来,难
发表于 2014-3-19 15:03:29 | 只看该作者 �
还是看是什么问题了
发表于 2014-3-19 15:13:02 | 只看该作者 �
很多后级短路,导致B+电压低的
发表于 2014-3-19 16:48:15 | 只看该作者 �
还是广达的好修啊
发表于 2014-3-19 17:22:09 | 只看该作者 �
用烧机的方法应该可以烧出来
发表于 2014-3-19 18:11:29 | 只看该作者 �
楼主也提供图纸呀
