查看: 2655|回复: 2
求助 关于TEA1751LT 初级有电压 次级没电压
发表于 2014-3-15 15:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT~~~~~~首先肯定没短路     9PIN 和4PIN  有1.9左右的电压了  初级电压全了 次级没任何电压  !次级三极管  也没短路!最重要的 就是次级 还通过IC芯片控制 三极管 转出来的19V电压!   这个电源适配器  是联想小台机用的!看网上说这种1751具有很强的保护 不容易损坏!
发表于 2014-3-15 19:56:59 | 只看该作者 �
那是什么问题?
发表于 2014-3-19 13:37:18 | 只看该作者 �
把TEA1751LT测量一吓不就知道了么,再不拆下来测量便知
不容易损坏,不等于不损坏
