查看: 3144|回复: 15
技嘉代工主板M2VLE-RH主板维修不跑码
发表于 2014-3-10 11:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到这一步就不动了鼠标键盘都不起作用了,这是那的问题呢,该怎么维修,请老师指点。
发表于 2014-3-10 13:03:54 | 只看该作者 �
换个键盘……哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 13:00:59 | 只看该作者 �
黑山老瓜 发表于 2014-3-10 12:57
F12 进BIOS 看看设置是不是不对
鼠标键盘都不起作用了,按F12?
发表于 2014-3-10 12:57:17 | 只看该作者 �
F12 进BIOS 看看设置是不是不对
鼠标键盘都不起作用了,按F12?  详情 回复 发表于 2014-3-10 13:00
发表于 2014-3-10 12:53:18 | 只看该作者 �
先查键盘接口电路吧
发表于 2014-3-10 12:51:51 | 只看该作者 �
先测试下键盘鼠标的供电,正常的话看看鼠标后面 的电容漏不漏电,再不行就刷BIOS吧 ,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 12:50:50 | 只看该作者 �
看到logo了,怎么说不跑码?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 12:44:11 | 只看该作者 �
裸板上电看看,条件好的话 刷个BIOS 加焊南桥看下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 12:24:31 | 只看该作者 �
先给主板CMOS放电,不行刷BIOS,再不好就有可能是南桥故障了
发表于 2014-3-10 13:08:57 | 只看该作者 �
写BIOS  南桥  摸下南桥烫不烫  我这一片GIGA945就这样,南桥暴烫。放弃了
发表于 2014-3-10 13:26:26 | 只看该作者 �
键盘的ATB键都无法使用,此故障为真死机(也称为当LOGO),常见引起此故障的有BIOS资料出错、硬盘、光驱认不到、南桥问题。
发表于 2014-3-10 14:17:15 | 只看该作者 �
多些指点,加焊南桥已经解决。
发表于 2014-3-10 14:24:30 | 只看该作者 �
都能点亮了  怎么能说不跑吗呢?  这是档LOGO
发表于 2014-3-10 14:54:35 | 只看该作者 �
好................................................................
发表于 2014-3-10 15:52:53 | 只看该作者 �
看外设有没连电的
发表于 2014-3-10 16:09:39 | 只看该作者 �
最简单的就是外设引起的
