- 积分
- 327
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
主板客户送来时说是不显示,插上电源自动上电。联想自动上电,基本都是给CMOS放电了。。问客户说自行给主板放电了。。
插上检测卡跑到91-41定那了。。看前面已经走码了,,拿掉内存也报警了,,应该是内存不过了。。
下面是换内存,打阻值,刷BIOS。。。常规方法都试了,还是91-41。心想要静下心来,好好看看板子了。。。
主板再仔细观察,发现北桥旁螺丝孔位置,有上螺丝打滑的现象,用放大镜仔细观看,发现掉件了,看标示是L5,一个电感。。
掉件的接口比较整齐,不仔细观看,发现不了。。直接补上电感,开机显示。。
