查看: 1298|回复: 4
[主板维修]
技嘉945pl-s3p求助
发表于 2014-3-7 19:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI-E旁边的1000UF 6.3V爆浆 6个 全部换了 有个 电容 6.3V电压 才。1.5V输出到 KB3918 G极 S极输出才4.44V 请问正常嘛 可以不可以 判断 KB3918坏了 这个 给北桥旁边  是给北桥供电的吧,之前电容换了 可以点亮 但是 卡技嘉画面 死机 重复两次 这样 然后就点不亮了 基准时钟0.42V  3.3V 总线时钟 3.3V 总线数据3.3V   哪位师傅给指点下
发表于 2014-3-7 20:12:42 | 只看该作者 �
压下桥和CPU试下看能过吗 能过加焊桥和CPU座
发表于 2014-3-7 21:48:25 | 只看该作者 �
刷BIOS试试了
发表于 2014-3-7 22:17:04 | 只看该作者 �
4.44v肯定不是给桥的供电 哪有这么高的桥供电 你说的是给风扇针供电的MOS管吧
发表于 2014-3-8 08:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都压过了,土炮不敢加焊北桥还是先刷bios吧
