查看: 9198|回复: 80
LA-6734不出集显
发表于 2014-3-4 21:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户的笔记本,不知道什么牌子的,牌子是NE0板号是LA6734。收到之后接上电流表,电流跳到0.03就不动了。拆开机器,接上电开机。打了一下电感就集显和核心没出来。看了下,被人修过北桥一次。但是北桥电压有出来,看了下I/0,诶,有被动过,用天那水洗了下,一看 原来是灰尘。我又接上电流表开了一下机,电流刷的下跳到0.60,我一测核心出来了,就差集显了。吃了个饭,习惯性的又接上电流表,电流又只到0.06就掉了。我看了下I/0,加焊了一下。用天那水洗掉,结果电流又跳到0.60结果还是集显没出来。换了I/0害死跳到0.60.懒得修了,放到一边。下午测得时候电流又跳到0.06就掉,我以为是I/0没洗干净,又用天那水洗了一遍。结果电流又跳到0.60。我说这就出鬼了,洗一下就能出核心?这什么鬼问题。我又等了20来分钟,电流又是跳到0.06就掉了。我用天那水洗了一遍 。开机,我勒个擦擦又上0.60了~这是啥情况?我就干脆用牙刷沾了天那水使劲的刷I/0。结果到晚上都是一直到0.60.刷天那水刷出核心。我都想晕。结果后面更蛋疼的是不出集显,结果整死我了。好不容易弄到图纸,看了下核心供电芯片
集显的上下管的G极由芯片的39和37PIN控制。打了一下阻值,39PIN只有18Ω。难道是芯片坏了,拆下芯片,打了一下焊盘的阻值,上来了,我一下子看到了希望。坏了芯片,焊上去。阻值正常。开机,不对,电流还是0.60不动。打了一下G极的控制,还是18Ω。看来不是芯片的问题。头大了!到后面,干南桥,都没用了了。集显不出真的这么难修吗?哪位大神能支个招啊。搞了三天了,头都大了~
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
lishanglu198 + 4
huangtao8449068 + 5 神马都是浮云
孤雪夜幕 + 1
发表于 2014-3-9 11:15:38 | 只看该作者 �
。。一夜 发表于 2014-3-9 11:03
怎么会不心烦,一个集显弄了几天了
嗯 理解你 但是你一点要做到心平气和的去面对他 有一次我把3-5V的两个检测电阻弄丢了 花了我3天时间找电阻 你说心烦不?(关键是还没有一样的料板)不过我还是耐心的面对他 最后是在找不到了 也就放弃了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
。。一夜 + 2 很给力!
发表于 2014-3-4 21:57:46 | 只看该作者 �
丫丫丫的,我的没有出集显和独显,搞死人了~
发表于 2014-3-4 22:01:03 | 只看该作者 �
唉,看来不出集显这个问题很难修啊。你那个应该修出独显就肯定会出集显啊
发表于 2014-3-4 22:03:16 | 只看该作者 �
废话,肯定啊,说点建设性的话,OK?
发表于 2014-3-4 22:09:15 | 只看该作者 �
很不幸的告诉你,你这个板子估计很难修!95831 芯片 和 HM6X 系列组合的 加电 0.6掉电 看下是缺失95831 SDA   SCLK 有无电压 输出,还有就是 要 刷下 BIOS
发表于 2014-3-4 22:13:17 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-3-4 22:09
很不幸的告诉你,你这个板子估计很难修!95831 芯片 和 HM6X 系列组合的 加电 0.6掉电 看下是缺失95831 SDA ...
哥哥,没有bios可以刷呀,图纸都是花钱买的
发表于 2014-3-4 22:13:45 | 只看该作者 �
哎  不出集成显卡供电  真的好难修
发表于 2014-3-4 22:14:43 | 只看该作者 �
华天! 发表于 2014-3-4 22:13
哎  不出集成显卡供电  真的好难修
兄弟,你也遇到了吧 真希望有哪位大神,能出来给我们详细的解答一下
发表于 2014-3-4 22:16:24 | 只看该作者 �
慢慢修,这个虽然比较棘手,但修好就可能是通病,修好后回复下。
发表于 2014-3-4 22:20:34 | 只看该作者 �
好的。像集显这一块确实有很多问题难得处理
发表于 2014-3-4 22:24:30 | 只看该作者 �
路过的,学习学习。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
。。一夜 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-4 22:26:56 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-3-4 22:24
路过的,学习学习。
亲,不要灌水哦。版主大人可都在看着呢
发表于 2014-3-4 22:42:34 | 只看该作者 �
HM6系列 的 CPU 供电芯片 要有一个 procpwrgd  信号 才可以开启 SVID  (SDA , SClk AlerT#),看一下 6系列时序,有有所收获论坛里有的
发表于 2014-3-4 23:45:17 | 只看该作者 �
要出集显供电,是要过了内存才出的,就是说bios及桥自身的时钟正常后,你现在出cpu供电了,说明要往下一步了,看时序来修吧
发表于 2014-3-4 23:53:58 | 只看该作者 �
头大。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
。。一夜 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-5 19:37:05 | 只看该作者 �
我着就是。头疼
发表于 2014-3-5 19:50:44 | 只看该作者 �
分析的够彻底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-5 21:54:19 | 只看该作者 �
LZ加油啊 修出来跟我们讲讲啊  最好带时序讲个步骤。
发表于 2014-3-5 22:22:06 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊 修好说下
发表于 2014-3-6 09:47:14 | 只看该作者 �
等待结果中,楼主要相信自己!
