ZXCVWtest
楼主: 。。一夜
LA-6734不出集显
发表于 2014-3-7 23:04:58 | 只看该作者 �
换个CPU试试,这机器应该是先出CPU电压,过内存后才出的集显电压的
发表于 2014-3-8 13:56:25 | 只看该作者 �
现在有的机器是跑码之后才能有集显的
发表于 2014-3-8 14:12:53 | 只看该作者 �
都换过了 没有用
发表于 2014-3-8 14:13:15 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2014-3-8 13:56
现在有的机器是跑码之后才能有集显的
这个我还是知道滴  几个师傅都看了
发表于 2014-3-8 14:43:30 | 只看该作者 �
先查显卡供电芯片的条件,比如电压,开启,之类的信号,再查(I / V)检测脚的输入输出
发表于 2014-3-8 15:34:29 | 只看该作者 �
不带独显的
发表于 2014-3-8 16:05:28 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试看
发表于 2014-3-9 10:50:19 | 只看该作者 �
实地出来的 分析得就是不一样 你好好的研究一下时序 修本的时候不能心烦
发表于 2014-3-9 11:01:36 | 只看该作者 �
查下芯片的供电 42脚开启信号,
发表于 2014-3-9 11:03:14 | 只看该作者 �
木有bios可以刷。。。。
发表于 2014-3-9 11:03:43 | 只看该作者 �
怎么会不心烦,一个集显弄了几天了
发表于 2014-3-9 11:05:14 | 只看该作者 �
不出集成显卡供电  真的好难修
发表于 2014-3-9 11:09:42 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2014-3-9 11:05
不出集成显卡供电  真的好难修
别灌水哦,灌的这么明显,小心扣分啊
发表于 2014-3-9 11:15:38 | 只看该作者 �
。。一夜 发表于 2014-3-9 11:03
怎么会不心烦,一个集显弄了几天了
嗯 理解你 但是你一点要做到心平气和的去面对他 有一次我把3-5V的两个检测电阻弄丢了 花了我3天时间找电阻 你说心烦不?(关键是还没有一样的料板)不过我还是耐心的面对他 最后是在找不到了 也就放弃了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
。。一夜 + 2 很给力!
发表于 2014-3-9 11:37:19 | 只看该作者 �
我也遇到很多没修好   求 高手
发表于 2014-3-9 11:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-9 18:53:55 | 只看该作者 �
这个问题比较典型,
发表于 2014-3-9 19:01:50 | 只看该作者 �
LZ修好后请分享
发表于 2014-3-10 09:58:53 | 只看该作者 �
这个机器要在跑码之后才有集显的吧,还是重点查时序吧  看看CPURST#是否正常
发表于 2014-3-10 10:32:43 | 只看该作者 �
学习学习,往后用的上吧
