ZXCVWtest
楼主: 。。一夜
LA-6734不出集显
发表于 2014-3-10 11:20:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-3-9 11:58
http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html给大家参考。
哇塞,这东西好需要的,谢谢啦
发表于 2014-3-10 11:46:12 | 只看该作者 �
kezhan 发表于 2014-3-9 11:15
嗯 理解你 但是你一点要做到心平气和的去面对他 有一次我把3-5V的两个检测电阻弄丢了 花了我3天时间找电 ...
说的对。有的问题真是起火冒油的。
发表于 2014-3-10 16:23:25 | 只看该作者 �
CPU换个试试!~~
发表于 2014-3-10 17:39:58 | 只看该作者 �
楼主基础不过关阿 ,  首先95831集显供电是在过内存之后产生 所以现在没出集成供电是正常的   如你所说刷刷ec就出cpu供电 果断时间触发到0.06 明显是不出cpu供电导致的
发表于 2014-3-10 18:38:40 | 只看该作者 �
有没有搞好求结果
发表于 2014-3-10 19:35:10 | 只看该作者 �
挚爱mai 发表于 2014-3-10 17:39
楼主基础不过关阿 ,  首先95831集显供电是在过内存之后产生 所以现在没出集成供电是正常的   如你所说刷刷 ...
额,你没听明白我的意思。。。。。
发表于 2014-3-10 20:45:50 | 只看该作者 �
要跑码之后才能有集显的吧
发表于 2014-3-11 12:17:58 | 只看该作者 �
楼主不要一直就纠结在 用水刷板 通电开机0.6A  你要有思路撒 别一直就这样 哪里缺电压就去修哪里撒 为什么缺电压 是没有出来还是出来了被拉低 这些你有没有查哦
发表于 2014-3-11 17:14:58 | 只看该作者 �
楼主,修好了 分享哈
发表于 2014-3-11 20:32:21 | 只看该作者 �
学习学习,往后用的上吧
发表于 2014-3-15 16:04:50 | 只看该作者 �
你的图纸拿出来分享下
发表于 2014-3-15 16:45:26 | 只看该作者 �
不出集显供电,上管坏了吗
发表于 2014-3-15 17:01:12 | 只看该作者 �
这个难修,我也一次,没搞好
发表于 2014-3-15 18:09:51 | 只看该作者 �
虽然你现在测出了上管在路测试短路,拆下来是好的,说明芯片有短路,换了芯片没有好,那你就继续查一查这个芯片后面产生的电压都去了哪里,再一一的排除   看看这个芯片出来的后继电压有没有短路的把这个芯片拉低了!这个可能是有的,慢慢来,别着急!
发表于 2014-3-16 12:34:28 | 只看该作者 �
查这芯片外围电路,特别反馈。还有供电,开起电压。没图可查芯片类是图。
发表于 2014-3-16 22:02:24 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-3-4 22:09
很不幸的告诉你,你这个板子估计很难修!95831 芯片 和 HM6X 系列组合的 加电 0.6掉电 看下是缺失95831 SDA ...
SDA   SCLK 什么意思啊
发表于 2014-3-28 19:13:44 | 只看该作者 �
让大家失望了,机器已经返回客户了,本来还想叫别人弄一下。
