查看: 2415|回复: 1
[主板维修]
求助V星7514主板开机不跑码,CPU供电电路问题
发表于 2014-3-1 00:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块V星P43的主板,开机不跑码,上假负载测得VTT1.2V,核心电压为零,测得PWM电压0.26V,从控未启动,查的主控芯片EN_VTT电压1.6V,主控为6334A,查资料发现EN_VTT开启电压为0.875~0.920V,电压偏大,但是根据图纸计算电压为1.6V,根据图纸,6.2K欧电阻,在板上面测得2K欧,不知道是不是对的。这下我懵了,不知道哪个是对的,下面是图纸,能不能帮忙分析一下,谢谢了。
主板图纸,看EN——VTT线
主控芯片资料
发表于 2014-3-2 11:43:06 | 只看该作者 �
图纸呢?图纸发出来大家才好一起分析呀
