查看: 2138|回复: 11
[主板维修]
菜鸟问题求教
发表于 2014-2-27 20:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的红色上的元件,上下两组,接Q36的直接接地,Q58正常的,圈圈元件本身导通了怀疑是击穿了,这个怎么替换,替换原则是什么!Q是稳安三极管吗
发表于 2014-2-27 20:47:44 | 只看该作者 �
低压差线性稳压器 , 用1117, 1084  1085 都能 换
发表于 2014-2-27 23:57:37 | 只看该作者 �
  红圈里的是 什么贴片元件~~~是耦合电容吗~~~
发表于 2014-2-28 00:28:15 | 只看该作者 �
华硕不是有点位图吗  看看哪个电阻是多少欧姆 低于100欧姆 用凤鸣当也是会响的
发表于 2014-2-28 00:28:56 | 只看该作者 �
应该是电阻来的,
发表于 2014-2-28 10:59:19 | 只看该作者 �
看你圈的是电阻   三个脚的是稳压三极管  一般很少坏。
发表于 2014-2-28 11:27:02 | 只看该作者 �
那蜂鸣也不至于00啊
发表于 2014-3-1 10:38:49 | 只看该作者 �
很名显的电阻啊
发表于 2014-3-2 08:58:24 | 只看该作者 �
量下电压,正常就不用换
发表于 2014-3-2 10:12:01 | 只看该作者 �
把那几个电阻,换掉,在量量三极管是否短路
发表于 2014-3-2 12:52:00 | 只看该作者 �
很厉害
发表于 2014-3-2 13:17:01 | 只看该作者 �
看上去很牛的样子哦
