分享 主板时间跑得快
信强电脑
2008-10-22 22:08
分享 主板时间跑得快
几天前接到客户送来一板杂牌845主板,主板时间跑得快,,接过主板,心里暗中偷笑,这故障好搞,于是拿到手直接换32.768,开机试了不行,再换一个,还是不行
于是把谐振电容一起换了,还是不行,时间照常跑得很快,好晕....很忙,暂时放着,隔一天闲下来,自己想想得跑一下电路,跑阿跑,发现在谐振电路上有一棵滤波电容,怀疑是不是有点漏电,直接拿掉测量一下,溢出的时间很久,因此判断此电容不良!又再次开机,试下,
呵呵,好了,时间恢复正常跑数,,,,,
总结:这种故障通常都很简单就是晶振老化引起的,但也不要忽略晶振中的谐振电路中电容电阻...
踪影
2008-10-22 22:57
楼主是怎么发现那颗电容怪怪的?
刚来
2008-10-22 23:45
回复 #2 踪影 的帖子
跑线路跑出来的吧....
水里心事
2008-10-22 23:50
楼主这种维修收费是多少呀?
不会修电脑
2008-10-23 02:48
请教下楼主如何知道此电容的数值啊~~?在线能测出漏电?
信强电脑
2008-10-23 08:15
呵呵,是表达不好啊,当时是怀疑电容漏电,当时拆下来的量的时候,溢出的时间很久,因此判断此电容不良
爱吃草的狼
2008-10-23 08:48
这个电容怎么测试出漏电的呀?
宇光
2008-10-23 09:04
楼主能否给画个图,还从来没见过谐振电路有滤波电容的,很想知道,先谢谢了。
学修板卡
2008-10-24 22:59
回复 #8 宇光 的帖子
宇光,我有和你一样的疑惑,昨晚没发出来。期待图ing
精灵电脑
2008-10-25 21:46
真的没见过谐振电路有滤波电容的,怪胎?
陈静杨
2008-10-25 21:57
有的810 815的CMOS跳线装反会这样
小马哥哥
2008-10-25 21:58
谐振电路有滤波电容的 它们分别往晶振二脚相连 另一头接地的 和别的电容颜色不一样
