查看: 4736|回复: 5
联想原装机VIA主板的内置声卡IC是vt6103L声音输出,录音没有。请教中!
发表于 2008-10-22 13:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想原装机VIA主板的内置声卡IC是vt6103L有声音输出,录音没有输入。请教中!
排除系统,驱动程序的原因了。
请问直接换声卡IC就能好吗,还是会有其它故障影响呢。
发表于 2008-10-22 14:13:34 | 只看该作者 �
6103是网卡芯片的呀
你换声卡芯片不行就换声卡芯片旁边的轻振
发表于 2008-10-22 14:22:37 | 只看该作者 �
前置跳线插好没有,仔细检查下
发表于 2008-10-22 15:45:44 | 只看该作者 �
噢,不好意思,是ALc655,原来是好用的,然后什么都没有折过就不行的。
发表于 2008-10-22 16:26:43 | 只看该作者 �
怀疑ALC650就换一下
发表于 2008-10-22 17:08:51 | 只看该作者 �
先做了,再说好不好没试谁也不清楚,有条件建议先换
