查看: 2499|回复: 6
新天下845主板跑A7
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-7 14:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一块新天下845主板故障现象是A7,测内存的供电正常,把风扇拿掉,用手一边点复位,一边按住CPU,测试卡一路狂飙.关机后使劲用两手掰了两下CPU座子.再上CPU,内存,OK,显示器亮了,反复点复位重启,拷了半个小时,没有出现问题,此板修复.
发表于 2007-6-7 14:20:22 | 只看该作者 �
我前几天也遇到了 和楼主一样的问题 一杂牌845PE主板 A7
我的是北桥虚焊,用手按住就过
在背面加热北桥后 主板走码 可以点亮,  但是老是死机有的时候开机就死  有的时候用一段死机
发表于 2007-6-7 20:08:59 | 只看该作者 �
学习了,感谢无私的奉献
发表于 2007-6-9 02:21:05 | 只看该作者 �
有点不理解!楼主的故障如果是按住NB跑码的话还想得通,按住CPU都解决内存不过,不理解。
发表于 2007-6-9 09:08:02 | 只看该作者 �
原帖由 weiqigo 于 2007-6-9 02:21 发表
个人认为,主要是压cpu的同时,北桥也受力的作用才会这样.
发表于 2007-6-9 15:31:56 | 只看该作者 �
我敢肯定是座子的问题,因为我压的是CPU.
发表于 2007-9-20 14:02:57 | 只看该作者 �
碰到过跑A7的毛病,修不好,学习了,回去试下。
