查看: 3552|回复: 13
主板跑7F,然后按F1跑到FF,不启,求解
发表于 2014-2-3 13:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一老不知什么牌子的主板,编号M2GTA-4VP,没有集显。开机无显,加主板诊断卡,开机有时是C1到50再到C1的循环,最后跑到7F,有时一路正常跑到7F,再按键盘的F1时,又可以跑到FF,键盘、内存、CPU、显卡、电源都换过,还是如此,按跑码状态看,应该没有问题,可是就是无显。各位大侠,教教我吧??????????????
发表于 2014-2-3 13:30:46 | 只看该作者 �
循环能过是没认到显卡,弄个独显试试吧!
发表于 2014-2-3 13:35:34 | 只看该作者 �
1,刷BIOS,
2,显卡问题,
3,I/O。
3的可能性小。
发表于 2014-2-3 14:19:19 | 只看该作者 �
楼主    有图吗?    把显卡槽子好好擦擦
发表于 2014-2-3 14:20:14 | 只看该作者 �
集显坏了吧,加个独立显卡。。。。。
发表于 2014-2-3 14:28:27 | 只看该作者 �
查下PCI-E口的时钟复位以及供电是否正常.这板是斯巴达克的板试刷下BIOS看看
发表于 2014-2-3 14:33:43 | 只看该作者 �
刷一下bios看看是否能过
发表于 2014-2-3 15:25:57 | 只看该作者 �
压桥开机试试呢,NV单桥空焊很多的
发表于 2014-2-3 15:57:24 | 只看该作者 �
桥的问题 维修价值不高的
发表于 2014-2-3 16:20:49 | 只看该作者 �
支持 先刷BIOS
发表于 2014-2-3 17:16:52 | 只看该作者 �
显卡或者北桥关于显示部分
发表于 2014-2-3 21:12:05 | 只看该作者 �
清洁插槽,换显卡。打阻值。刷BIOS,焊北桥
发表于 2014-2-16 18:06:48 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能最大吧
发表于 2014-2-17 13:05:34 | 只看该作者 �
我遇到过开机能亮  按F1后跑到FF 进不去系统的  最后换了个IO就好了。
C1-C几来回跑的一般都是显卡有问题   压北桥试试。
