查看: 6019|回复: 15
[主板维修]
华硕 P5QL-I/SI 当E1
发表于 2014-1-28 15:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1)插内存当E1,打内存槽灯正常  2)量测内存工作条件1.8V_DUAL->VTT_DDR->D2_VREF_DIMM->3V->S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN正常 【3】尝试更换NC无效,由于DIMM_B1内存跑码正常,再次量测发现B1槽的PIN1电压为0.8V(正常),而A1槽的PIN1却为0V,查点图发现它们并不是串连在一起的电路,而是分别使用2颗1K电阻分压得到,尝试更换D2R60好,信号为:D2_VREF_DIMM_A  注:VREF在内存中单独存在的P8系列主板常见,P5较少
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-1-28 16:57:03 | 只看该作者 �
楼主能将点位图分享一下吗,万分感谢
发表于 2014-1-28 22:09:34 | 只看该作者 �
不知是否能分享一下点位图否!点位图对初级的小白兔非常管用。多谢啦!
发表于 2014-1-28 23:56:27 | 只看该作者 �
维修到ASUS的时候可以问我的
发表于 2014-1-28 23:56:44 | 只看该作者 �
维修到ASUS的时候可以问我的
发表于 2014-1-28 23:57:06 | 只看该作者 �
维修到ASUS的时候可以问我的
发表于 2014-1-31 21:18:34 | 只看该作者 �
楼主,分享一下点位图吧。跪求啦
发表于 2014-2-1 15:18:51 | 只看该作者 �
楼主点位图  705206147@qq.com
发表于 2014-2-1 15:19:19 | 只看该作者 �
能你能不要我积分
发表于 2014-2-1 18:05:17 | 只看该作者 �
维修主板一般问题是不需要点位图的,若遇到华硕的问题,可以给我留言,兄弟我尽力而为。请理解
发表于 2014-2-1 21:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享一下点位图吧
受到警告 12#
发表于 2014-2-3 09:13:18 | 只看该作者 �
retetteertertertertertertetetre
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
麦毅诚 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-1 21:48:32 | 只看该作者 �
华硕 P5QL-I/SI     对 就这片主板  我有一片  经常点不亮 诊断卡 reset 一直亮  不跑码  显00   不一定哪天就能点亮 ,点亮后一切正常只要不关机 一切都正常 何解啊  求教
发表于 2014-3-2 11:16:24 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2014-3-1 21:48
华硕 P5QL-I/SI     对 就这片主板  我有一片  经常点不亮 诊断卡 reset 一直亮  不跑码  显00   不一定哪 ...
你将内存槽旁边这个排阻换换试试
发表于 2014-3-7 09:32:27 | 只看该作者 �
FerityWolf 发表于 2014-3-2 11:16
你将内存槽旁边这个排阻换换试试
排阻822已换   故障依旧啊  亲
发表于 2014-3-7 09:33:51 | 只看该作者 �
你将内存槽旁边这个排阻换换试试
我有看了一遍   不是显00  是不显码    一直开机    有可能过1段时间  就跑码了
