查看: 3241|回复: 20
GA-P55-S3
发表于 2014-1-25 17:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不通电 吹了下桥就能加电了 但是反复重启 不知道从何下手。。是不是有什么通病   求大伙帮帮忙
发表于 2014-1-25 17:50:37 | 只看该作者 �
换一个电源试一下,二就是刷BIOS,三就是换系统,看硬盘有没有问题,五CPU温度高不,COMS电池电压正确不,基本上那么多,如果这些都试过了,就压桥
,如果你刚才压了一次,就在压一次  ,差不多吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 概括的很到位
发表于 2014-1-25 18:03:51 | 只看该作者 �
觉得似乎还是桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-25 18:58
发表于 2014-1-25 18:23:02 | 只看该作者 �
BIOS ,要不就是有的供电还没起来
发表于 2014-1-25 21:15:29 | 只看该作者 �
应该桥的问题,上BGA干桥
发表于 2014-1-25 21:43:35 | 只看该作者 �
新架构的板子不好说,就是BIOS问题也会引起,或者缺了哪个不重要的电压被检测到都会掉电重启,现在新板子了,都要及时的换一下思路
发表于 2014-1-25 23:28:56 | 只看该作者 �
是不是HM55的桥
发表于 2014-1-26 00:03:52 | 只看该作者 �
换桥试试吧
发表于 2014-1-26 00:45:59 | 只看该作者 �
这板是需要装CPU和内存才能正常的.....
发表于 2014-1-26 01:26:49 | 只看该作者 �
把記憶體插再DDR3_1看看
发表于 2014-1-26 07:59:09 | 只看该作者 �
现在能上电 能跑代码吗 如果 不能 故障一定扩散了  本来 是一个  现在一定不止了
本来之前不触发 应该是比较好修的
现在的单桥的主板说真的 桥真心不容易坏   有  NV在前面做血淋淋 的教训      人家芯片组哪会那么傻 步后尘了
发表于 2014-1-26 08:33:35 | 只看该作者 �
要上CPU     不然就会重启的
发表于 2014-1-26 08:55:30 | 只看该作者 �
最好重植看看是不是桥空焊造成的
发表于 2014-1-26 16:36:23 | 只看该作者 �
米德花卉 发表于 2014-1-26 08:33
要上CPU     不然就会重启的
上了  还是一样
发表于 2014-1-26 16:39:27 | 只看该作者 �
本来之前不触发 应该是 ...
不能跑 调下00就马上重启了  还有他时钟芯片也腐蚀了
发表于 2014-1-27 09:56:38 | 只看该作者 �
把时钟换了试试    问题解决了说一声
发表于 2014-1-27 10:19:25 | 只看该作者 �
一般情况下来说,如果你已经显示进系统了的话,bios是不参与工作的,如果是反复跑马那就有可能是bios问题,但是以你的描述个人觉得显卡内存也有可能,但是更倾向于桥,如果要修还是换一个比较妥当
发表于 2014-1-27 11:18:49 | 只看该作者 �
同总3楼说的,技嘉板先修共同点,不行再特殊。
发表于 2014-1-28 08:05:01 | 只看该作者 �
反复重启也不说诊断卡代码
发表于 2014-1-28 09:44:58 | 只看该作者 �
官网有BIOS下的  刷个BIOS   不行在重植桥了·~
