查看: 2522|回复: 8
求梅捷I5G31-G V2.0网卡芯片型号
发表于 2014-1-22 22:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一块i5g31-g主板,但是缺网卡芯片,闲得蛋疼的时候想把它补好,有哪位师兄弟能告知一下这块板的网卡芯片型号吗?谢谢
发表于 2014-1-22 23:42:28 | 只看该作者 �
这破板子有通病无复位 是cpu供电边上的那个Q91坏了,拿掉就好 但是网卡是什么我还真没有注意 呵呵
还有I5G41也差不多,也是边上两个管子的其中一个,但是要满足时钟芯片是正常的,楼主注意  详情 回复 发表于 2014-1-22 23:43
发表于 2014-1-22 23:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-23 08:48:56 | 只看该作者 �
直接上二手PCI网卡
发表于 2014-1-23 10:04:37 | 只看该作者 �
你这个图都是找来的,直接去百度下可以找到图看下.RTL8111C
发表于 2014-1-23 10:52:42 | 只看该作者 �
javascript:;
确定是8111C吗?百度此板结果很模糊——“板载百兆网卡芯片”,图片也无法看清
发表于 2014-1-23 11:15:35 | 只看该作者 �
还是直接加PCI网卡省事。
发表于 2014-1-25 18:31:23 | 只看该作者 �
直接加PCI网卡
发表于 2014-1-26 17:19:08 | 只看该作者 �
{:soso_e189:}
