查看: 3157|回复: 7
[主板维修]
ECS维修记录3
发表于 2014-1-20 10:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31T-LM2无CPU电压,排阻RN20第6脚在不上CPU加电时有0.69V电压,好板无电压,看电源管理芯片型号与好板不一样,换后OK
G31T-LM2时钟IC晶振X2一脚电压3.2V,一脚0.07V,换C109 C110后OK
G31T-LM2跑38挡机(代码跑D1-D5-D6-C0-C7-00-13-2A-38,正常跑码不会跑13这个代码),CK_USB_48M_ICH对地短路,换南桥后OK
G31T-LM2声卡接口和前置音频都是单声道,声卡接口单声道是因为断线,前置音频单声道是因为EC8或EC13不良导致,换后OK
G31T-LM2开机网灯不亮,系统里面网打叉,去掉背面电阻SR3后OK
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
xiaowu.. -1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-20 14:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊最后2个收藏了
发表于 2014-1-21 21:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这肯定是工厂工程师吧
发表于 2014-1-21 22:00:43 | 只看该作者 �
故障说的很简单。但相信楼主非常有经验。是个老手。就是头像太龌龊了。
发表于 2014-1-23 10:52:49 | 只看该作者 �
如果上个图纸+图片是不是更好理解。楼主不是在鞋维修经验,倒是在记笔记啊
发表于 2014-1-24 17:29:21 | 只看该作者 �
高手啊,是一天修的吗?怎么这么多的G31T-LM2
发表于 2014-1-25 08:45:49 | 只看该作者 �
你的头像也很屎丝
发表于 2014-2-1 17:11:05 | 只看该作者 �
传说中的维修流水。。。
