查看: 2978|回复: 18
[主板维修]
求助:一个芯片的型号及作用
发表于 2014-1-11 18:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天跑电路的时候遇到一个不认识的芯片,上面标志是这样的:共分三排,一排是p24s08,二排是76 01,三排是nG760。旁边还有个公司的标志NXP。
  我在网上查了好久没有查到这芯片的型号,而且没有这芯片的功能、针脚定义以及典型电路图。请教各位大侠们的帮忙告诉我一下这方面的知识,先谢谢了。  附图:
发表于 2014-1-11 18:35:35 | 只看该作者 �
你这个芯片没有标示出来  你看看图纸 图纸上面有  看你这图片是出信号的
发表于 2014-1-11 18:54:22 | 只看该作者 �
你这是什么板子上的,这是一个密码芯片
发表于 2014-1-11 19:02:09 | 只看该作者 �
像是储存芯片吧
发表于 2014-1-11 19:10:20 | 只看该作者 �
答案我还真的不知道,不如找个电路图看看,
发表于 2014-1-11 19:14:09 | 只看该作者 �
最好有图纸看下就明白了
发表于 2014-1-11 19:20:23 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2014-1-11 18:54
你这是什么板子上的,这是一个密码芯片
这是l联想G31T-Lm靠近电池和显卡边的
点评
这芯片T400R400的机子上就用到,是密码芯片  详情 回复 发表于 2014-1-12 14:10
发表于 2014-1-11 19:21:51 | 只看该作者 �
就是没有图纸啊
发表于 2014-1-11 19:58:51 | 只看该作者 �
PNX P24S08是密码芯片
发表于 2014-1-11 20:04:10 | 只看该作者 �
wagwg 发表于 2014-1-11 19:58
PNX P24S08是密码芯片
能不能告诉我芯片的工作原理、针脚定义以及典型电路图啊?
发表于 2014-1-11 20:14:10 | 只看该作者 �
是不是24系列的存储芯片啊,你看看是不是1、2、3、4、7脚接地,8脚正5伏或3.3伏,要是的话就肯定是了。
发表于 2014-1-11 20:48:08 | 只看该作者 �
台式机的板子吧,密码芯片?
发表于 2014-1-11 20:51:14 | 只看该作者 �
按你的建议,我测了一下,结果如下:3脚0.87V,4脚接地,5、6脚3.3V,7脚3.4V,其它的没有测出来
发表于 2014-1-11 20:51:19 | 只看该作者 �
同求。没遇到过。求工作条件。
发表于 2014-1-11 21:15:57 | 只看该作者 �
介个仔细查 !能查到的!
发表于 2014-1-12 09:05:29 | 只看该作者 �
论坛里有 给你个链接:http://www.chinafix.com.cn/thread-156116-1-1.html
发表于 2014-1-12 13:15:13 | 只看该作者 �
我也没碰到过,看看楼上的链接
发表于 2014-1-12 14:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-12 15:45:19 | 只看该作者 �
应该是flash芯片,作为密码芯片使用。
