查看: 3767|回复: 12
七彩虹 C51 板子 1117待机供电对地短路(1117发烫很厉害)
发表于 2008-10-20 11:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 C51 上AM2 CPU
检查 1117 待机供电端对地短路,取下1117,还是对地短路,请问待机是直接进南桥吗,
是不是南桥挂了?
发表于 2008-10-20 11:48:34 | 只看该作者 �
你把网卡和GD75232 扯了在还短路不, 在看看PCI14有没带机电压。  如何还是SB段路 OVER。
发表于 2008-10-20 12:27:46 | 只看该作者 �
把网卡 8100  下了,还是对地短路,楼主说的GD75232  是什么用的,此版好像没有此芯片。
发表于 2008-10-20 12:42:08 | 只看该作者 �
割线 找到短路点
发表于 2008-10-20 14:23:35 | 只看该作者 �
九成
南桥挂了
发表于 2008-10-20 18:53:45 | 只看该作者 �
待机是直接进南桥的是坏南桥为多,和网卡
发表于 2008-10-20 18:59:36 | 只看该作者 �
哎这还有什么好说的!
发表于 2008-10-22 23:54:13 | 只看该作者 �
南桥挂了!!
发表于 2008-10-23 08:46:54 | 只看该作者 �
232是串口芯片,经常会在接口与CPU供电之间的地方,或是内存槽与CPU之间偏上的地方
发表于 2008-10-23 13:45:03 | 只看该作者 �
待机电压是直接进南桥的是坏南桥为多。
发表于 2008-10-23 19:21:15 | 只看该作者 �
这种情况一般都是南桥挂了。GD75232是串口芯片,是一种通讯端口。
发表于 2008-10-23 19:34:26 | 只看该作者 �
我曾经遇过和你一样的问题,一开始也是换了1117,故障依旧,后来直接把网卡芯片吹下来了,上电马上就跑了,希望能给你借鉴一下
发表于 2008-10-23 19:39:31 | 只看该作者 �
9.5成是
南桥挂了
