查看: 2535|回复: 1
[主板维修]
华硕P5G41C-M 有时点的亮有时点不亮。
发表于 2014-1-10 00:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的是不复位的板子。然后我测各大供电,都正常。测时钟不正常。然后上网搜图纸,。发现基地的高手已经发过很多类似没得时钟的精华贴了。822的排阻阻值变大,然后我很块找到了原因。就是VRMPWRGD经过一个排阻上拉3,3V给时钟提供开启信号。换了以后点了4.5道都跑马来人了。然后我就出去吃饭。吃饭回来后在点又点不亮了。点了4。5道都点不亮。按桥。刷BIOS都试过了。还是点不亮。然后出去抽根烟回来在点又点亮了。又点4,5道 都点的亮。诶。你不能这样欺负新手啊,  这板子放了好几天了。有空的时候点它 都是有时点的亮,有时点不亮。  大神帮帮忙。
补充内容 (2014-4-21 13:35):
最近又遇到了一块一样的。是CPU座子虚汗的问题
发表于 2014-1-18 13:01:05 | 只看该作者 �
华硕的电阻很容易坏的
